Непонятный писк
mr.PRONIN
Всем привет! Проблема такая ехал я с работы домой все нормально но в городе после нескольких остановок проявился странный звук скрежет как вроде камень когда попадает под защитный кожух диска потом звук трансформировался в другую тональность ..хорошо что был рядом со стоянкой да и темно было уже ..на следующий день снял для проверки передние колеса все в порядке нет ни каких камней.. завел нет ни каких посторонних звуков поехал по потихонечку ага проявился как вроде перекатывается что то но звук такой как вроде когда помпа клинит писк как две жестянки друг о друга трутся да и дергается стала В виде несильного толчка при старте на выжим сцепления ни как не реагирует звук постоянный при движении усиливается поездил послушал c Petris (он же Андрей) вроде где то в районе коробки точно сказать сложно вот что именно может быть такое ?? Может у кого такое было?
Всем привет!! Вот заехал я со своей проблемой на СТО посадил спеца рядом поехали звук проявился тут же то есть он и был по мере передвижения тональность не меняет только когда притормаживать пропадает...заехали на яму пощупали посмотрели не граната привода ,ступичный подшипник . сцепление отпадают ...посмотрели на кардане одна крестовина задняя что ближе к заднему мосту (убитая) типо менять надо ..ну вот теперь заменю крестовину там отпишусь как дальше будет этот звук или нет ... хотя мучает меня сомнение звук то где то в районе коробки..
Ну вот и произошло чудо ..замена двух крестовин на кардане и вся любовь и $ :) Вот так!!
подскажите на каком пробеге скрип появился
Привет!! По пробегу 240 т.км :) ..специалист что делал говорит родные крестовины стояли.
