Не работает сигнал и горит аирбэг
BaDik.ru
После снятия рулевой рейки в холостую прокрутил руль на два оборота, было небольшое сопротивление потом всё стало нормально. После этого пропал сигнал и загорелся аирбэг. Сам гудок работает. Думаю что отсоеденился какойто разём но не могу понять какой.
хорошо если разъём.. шлейф мог запросто порвать...
Визуальный осмотр ничего не даёт. Там куча фишек под разные опции, а в электрике я немного туповат :huh:
Там нет разъемов, которые могут отсоединиться при вращении рулем.Порвалась лента. Ремонту не подлежит.Замена подрулевой ленты в сборе 100%, с установкой у квалифицированных специалистов, чтоб опять не порвать.
BaDik.ru, сними подушку,достанешь ленточный подрулевой.если оторвало полностью,то замена,я у себя перекидывал контакты на разъёмах,3и провода в шлейфе были целы.
Спасибо всем , кто откликнулся! Обязательно отпишусь в чем была проблема :super_smilies054:
