гул в МКПП
Smit
Появилась проблемка с месяц после приобретения форика 2002г.в., под вопросом стоит МКПП (появился гул в передней части авто, официалы поставили диагноз разборка КПП, т.к. шум из нее). На форике как мне пояснили в КПП входит и раздатка и передний редуктор, и если полетела сама коробка, то починить еще можно разобрав ее, но если полетел редуктор, то проще ехать на разборку за КПП, так ка в этом случае проблема возникает при сборке при выведении всезх зазоров. гул стоит наподобии шума от креставины кардана нашего отечественного автопрома, при выужетом сцеплении звук не меняется, на пониженной такой же звук. по одному совету попробовал выставить нейтраль между пониженной и повышенной передачей, включал первую вторую третию скорость, авто соответственно оставалось на месте, тк.к в данном положении я так понимаю на ходовую крутящий момент не передается, а работает только КПП, гул при этом отсутствовал, означает ли это что дело не в самой коробке а в редукторе или раздатке!?может у кого встречалась подобная ситуация.
Smit, посмотри мою тему, про шум мкпп при торможении двиг, виска может также развалится.
