Посторонний звук при работе на турботаймере
i66
Ситуация такая, СГ9-2007 АКПП местный, штатный турботаймер от "известной многим сигналки" подключен через реле.
Иногда при работе в режиме турботаймера возникает посторонний звук(гул 50ГЦ) похожий на работу силового трансформатора. Если вставить и повернуть ключ, гул пропадает, вынуть ключ - появляется снова. Локализовать звук удалось не точно, но похоже это блок ABS, стробоскопа не было, но на ощупь вибрирует именно он.
Есть предположение, что на блок ABS в режиме турботаймера неприходит откуда-то +, который ему нужен не всегда. Но откуда?
Оставлять под питанием всю машину на время турботаймера - нецелесообразно, нужно вешать еще кучу мощных релюх. Может у кого какие мысли есть, сам с электрикой не особо дружу.
Лампочка по ABS и VDS горит до 20км\ч.
Да, реле подключено без диода, т.к. с диодом из комплекта турботаймер не хотел работать (в любой полярности), турботаймер активируется ручником, может там еще шунирующий диод нужен?
Буду благодарен за любые подсказки.
решено, ошибка подключения
