Свист-гул АКП
error251249
Forester 2011 АКП (цепь) 2.0При холодной погоде (особенно с -10) при движении 30-50 км/ч в определенный момент что-то, предположительно АКП, начинает гудеть.Особенно это проявляется когда отпускаешь газ. И начинается торможение двигателем. При температуре -15 -20 это долго не пропадает. Машину нужно очень хорошо прогреть что бы звук исчез.Дилер утверждает, что это нормально. Особенность нового двигателя... До этого была импреза 1.5 АКП, даже в -40 ничего подобного не было.
Записал видео:
http://www.youtube.com/watch?v=MCOPwGKazUk
Звук явно слышно при 40Км/ч. Нажата педаль "газа" или нет - не важно.
Пиши для информации:Подшипник карданного вала. Карданный вал под замену.
error251249, это сколько же он прошёл,чтоб под замену?
9000 км. Пробег тут не причем. Это я так понял производственный брак. на машинах 2011 года.
Вчера все сделали. Поменяли кардан по гарантии. Звук исчез.
у меня такая хня, мучаю усервис... пока гудит
ребята у меня такая же хрень.. у же неделю ищу в чем беда. завтра буду проверять этот подшипник.
сколько в деньгах выходит.. если не по гарантии
На таких тачках *,ну очень дорого завтра будет.
