Подвывает слева, спереди!
кайрат
Возник подвывающий звук слева, где то спереди.Не вой и не гул. Примерно: вув-вув-вув! Звук не постоянный. Появляется после поворота, переезда препятствия, иногда по прямой. Не на долго. Когда коснешься педали тормоза пропадает. При разгоне не сильно усиливается, похоже повторяет качение колеса. Не пойму. Был на СТО, механик сказал что все подшипники и редуктора в норме. Помогите советом, может у кого было.
кайрат,разобрать суппорт и посмотреть.может ограничитель износа колодок.
у меня такой шум закончился с заменой заднего редуктора...
матрос, а твой шум перерос в постоянный?
практически да..
практически да..
Что посоветуешь? Пробег всего 86000. Может все таки не редуктор? На СТО сказали, что редуктора в порядке!
симптомы подклинивающих поршней в суппорте.
у меня было один в один, на переднем левом колесе. разобрали суппорт, оба поршня с ржавчиной.
Изменено пользователем dmitriydo
Спасибо за совет, проверю!
загоняли на подъёмник, газовал на скоростях , а в низу дядька со стетоскопом ходил...???
Без стетоскопа!
И все таки, звук в районе левой водительской ноги, явно. Как может туда резонировать задний редуктор?
у меня звук был в районе правого переднего колеса...
кайрат, Есть кого посадить за руль?Сядь,ляг на зад,выйди на улицу,пусть мимо проедут.Слушай и сшупай.Экстрасенсов нет.
Сегодня разобрались в чем причина! Передние тормозные диски были изношены,так что образовались буртики по внешнему и внутреннему диаметру. Предыдущий хозяин видать не вовремя сменил колодки. Буртики с 1,5 мм. Так вот колодка левая задевала, видать, буртик внутренний, т.е. боковой короткой стороной. Сделали фаски по внутреннему и внешнему краю колодки. Пол дня поездил подвывание пропало. Мастер сказал, что когда колодки протрутся ( фаски уйдут на нет), звук может появиться снова. При установке новых колодок надо будет торцануть диски. Колодки изношены на 50%. Направляющие суппорта в отличном состоянии, даже смазка еще родная!
