Заднее левое колесо не тормозит!
Zbitrik
Подскажите пожалуйста: Столкнулся с такой проблемой, что заднее левое колесо не тормозит! Что может быть? Форестер 1 кузов.
Может быть многое и разное ;), гадать не нужно, нужно ехать в сервис :)
Расскажу как понят, что не тормозит. Заметил друг, который стоял на обочине. Подъезжая к ниму, надавил на тормоз. Он говорит, что заднее левое не тормозит. Проверил правую сторону, все нормально. Все тормозят с пробуксовкой АВС. поехал в сервис. Сняли барабаны, проверили цилиндры, колодки все норма. Порекомендовали сменить житкость. Поменяли, прокочали. Уехал, тоже самое. Через месяц приезжаю с той-же проблемой. АВС датчики не горят. Значит все норм. Подняли на подъемник, сняли барабаны посмотрели, обратно поставили. Нажал на тормоз, а он руками проворачивает колесо. Плюнули, Сказали не знаем. Я уехал. Катаюсь так, но хотелось бы, что-бы все работало. Спасибо!Вспомнил! Еще посмотрели ГТЦ, заметили потеки еле заметные. Проктически не видно. Все сухо, в пыли, просто малозаметное пятно. Житкость не уходит.
шланг другой попробуй, мог корд порваться и забить проход жижи
А где он находится? Там же медная трубка. Заранее спасибо!Нашел. Спасбо. Попробую.
Еще такой вопрос! Может ли тормозная житкость ГТЦ перепускать и уходить в вакуумник?
Да может! Обратись в нормальный сервис.
Zbitrik, если левое срабатывает,то ГТЦ не причём.Ищи причину сзади,от тройника до тормозных цилиндров.
при прокачке жидкость из воздушника выходила?тогда только торм.цилиндры.
да нету у них нормальных сервисов... :D
