Вентиляторы охлаждения
kostya.663
Доброго времени суток всем! Просьба не пинать сразу сильно. Подскажите "чайнику" про вентиляторы, что стоят на радиаторе. Слева по ходу машины это основной? Он должен работать при включении кондея? У меня почему-то крутится только правый (по ходу движения). Если должен крутиться, то почему не крутится. Где копать? Предохранители под капотом живые. заранее благодарен.
kostya.663, а что машина перегревается?
Судчя по Мультитрониксу температура доходит до 100 град и только тогда включается правый вентилятор по ходу машины. Создается впечатление, что левый вентилятор вообще не пашет.
Главный вентилятор слева позади радиатора. К нему питание: бело голубой +, черный - .18-й предохранитель на 15 А.Сначала смотреть его реле. Если питание на него приходит. Тогда провод от реле к вентилятору (тот самый бело-голубой). Ну и массу естественно.
Благодарю за ответ. Если я правильно понял, слева на радиаторе по ходу машины основной вентилятор. А 18 предохранитель находится в салонном блоке? И ткните, пожалуйста , носом, где стоит реле. Заранее благодарен.
Да бы не плодить темы: владею 1 неделю праворуким 2,5 атмо 98года выпуска, тоже заметил что один вентиль крутится, мож так и надо, дело в том что до форика была Легаси 2.0. на ней оба дули. как с кондеем так и без. перегрева нет. да и еще вопросик, где искать блок предохранителей в салоне. в Леське был у дверей под ногами, тут где???
У себя нашел причину, почему не работал левый вентилятор. Под капотом в блоке предохранителей отходил контакт от предохранителя, то ли №1, то ли №2. Салонный блок предохранителей у леворуких находится слева от рулевого за выдвижным ящичком для мелочи.
