Где купить прикуриватель в Форь?
RUFF
В машине не курю, но иногда прикуриватель нужен, когда зажигалку например забыл - прикурил и вышел... Но дело не в этом. Решил прикупить себе этот девайс (благо в моём Форе есть 3 розетки прикуривателя). Полез на экзист и очумел - 1300 деревянных сей девайс (может золотой он?). Ладно думаю, пойдём наебае посмотрим. Нашёл - меньше 5 баксов, ура! http://www.cucome.com/user/autocar4u/dianyan/2-23.jpg
Заказал, прислали, а он , сцуко не подходит. Пишу продавцу - дайте мне подлинее, пусть будет с другой символикой, а он - у нас все такие. Порылся на ебае и алиэкспрессе - как будто все не такие... Подарили мне от Пассата - тоже не подходит. Вопрос - от какого авто может подойти прикуриватель и кто как решал аналогичную проблему?
RUFF, обычный Вазовский не подходит?
Розетка ведь стандартная.
Изменено пользователем PYS
Честно говоря не пробывал, и не видел их поодиночке в продаже - только с гнездом. Попробую :D
Только что попробывал от Мерседеса ГЛК - тоже не подходит...
Изменено пользователем RUFF
RUFF, от 10ки симпотичный :) , с торца виниловый значек Subaru наклеел и вуаля!!! B)
ЗЫ Она вместе с гнездом дешевле, чем фирменный без!
Пошёл искать Тазоводов. Говорят плохо живём... Что то ни одного знакомого навскидку не могу вспомнить - владельца жигулей...
Только что пришел из магазина - перепробывал 6 прикуривателей, в том числе 4 от жигулей (оказывается у жигулей разных моделей также разные прикуриватели). Ни один не подошёл. Пока халява не прокатила.... :(
Что не подходит, длинна или диаметр?! :D
Cань, вот ты себе проблему нашел!
подходят только родненькие.у каждой модели своя своеобразная юбчонка,она сцука и пудрить мозги.Если токмо колхоз.Или симпотный в куче.
три прикуривателя? многовато для Форя, один там прикуриватель у пепельницы, может потому и не подходят? ;) вообще, если в прикуривателе побывала какая-нибудь зарядка, то и самый родной не подойдет, усик подгибать придетсяа так подходят почти все кроме очень коротких и очень длинных
Изменено пользователем i66
Три гнезда под прикуриватель - под майфуном, под подлокотником и в багажнике... Тыкал в первые два Изменено пользователем RUFF
Если машина изначально без штатной зажигалки, то НИ ОДИН прикуриватель НЕ подойдет. Даже самый что ни на есть родной. Ибо дело не в зажигалке, а в... розетке. :) Внутрь заглянуть не пытались? Посмотрите внимательно: центральный электоконтакт в ней как бы заглублен между двумя выпирающими диэлектрическими вставками. "Пимпочка"-контакт от электроприборов между этими вставками всегда пролезет, а вот контактная "плюшка" от зажигалки - ни в жизнь. Так что меняйте розетку... Снимайте свою, идите в тазоводный магазин и подбирайте комплект по аналогии...
Абсолютно точно. Меняется только в сборе - розетка+прикуриватель, как одно целое. Я так менял, сразу при покупке машины ...
А как же родные отдельно продаются? артикул H6710-FG000
Вот нарыл на ебае ещё одну за 15 баксов. Задал вопрос продавцу о совместимости - пока не ответил. Для продолжения эксперимента можно попробывать прикуриватель от Таёты, Хонды или, прости господи, Крайслера. А там уже видно будет...
http://s45.radikal.ru/i107/1206/61/50f7b1f82a4e.jpg
Тогда еще раз - РОЗЕТКА ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ ИНАЯ, чем просто розетка.
Наверное так, а отдельные (без гнезда) продаются, если потерял родную... Но то что разновидностей у прикуривателей до хрена - факт - есть длинные, с разными юбками и даже разные по толщине...
Наверное так, а отдельные (без гнезда) продаются, если потерял родную... Но то что разновидностей у прикуривателей до хрена - факт - есть длинные, с разными юбками и даже разные по толщине...Наверное так, а отдельные (без гнезда) продаются, если потерял родную... Но то что разновидностей у прикуривателей до хрена - факт - есть длинные, с разными юбками и даже разные по толщине...Что то форум заглючил - несколько раз одно и то же запостил...
Это само собой, что разновидностей много. Но ни один не подойдет без соответствуещего гнезда (розетки), если она (розетка) не предназначена именно для прикуривателя.
Всё верно. Заглянул во все 3 розетки - во всех есть 4 керамических упора которые не дадут контактам прикуриввателя до центральной жилы дойти...
В заключении хочу сказать, что уж если менять гнездо прикуривателя, то наверное, лудьше ставить родную приблуду. На розетке написано, что она выдерживает 120 Ампер, а если поставить колхозную от жигулей, например, то проводная часть может это свойство потерять и можно запросто воспламенить авто, втыкая в него какую нибудь тяжелую нагрузку - у меня например холодильник весьма токоёмкий. Предохранитель может выдержать а проводка неродного прикуривателя, особливо китайского за 85 рублей может запросто оплавится и загореться....
Допустимая плотность тока дпя меди 2 А/мм2. Считаем 120/2=60 мм2 - к прикуривателю должен подходить сварочный кабель диаметром 10 мм!!! :D B)
Это на штатной розетке написано 120 А ? Не может такого быть. Что-то не верится, но посмотрю в мануале допустимый ток нагрузки на розетки.ЗЫ: Я себе поставил прикуриватель от Субару.
+Это где ж там такой предохранитель на 120А? И откудова взять такую силу тока на борту?
