VokiAL Опубликовано 1 Июля 2012 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2012 патрубок после фильтра отходил и все время пыль гоотал, турбина вся грязная, снял, люфта нет. есть вариант поставить td04hl которая стояла на митсубиши. подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 1 Июля 2012 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2012 (изменено) Обе турбы производства Мицубиши, подойдет. Хл - даже поинтереснее, увеличено колесо горячей части.Размеры крыльчатки TD04 3.98см/4.72см (наружний/внутренний диаметр) - маленькаяTD04L 4.11см/4.72см - чуть больше TD04H 4.41см/5.18см - побольше TD04HL 4.57см/5.20см - большая Изменено 1 Июля 2012 пользователем PYS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VokiAL Опубликовано 1 Июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 Июля 2012 Обе турбы производства Мицубиши, подойдет. Хл - даже поинтереснее, увеличено колесо горячей части. Размеры крыльчатки TD04 3.98см/4.72см (наружний/внутренний диаметр) - маленькая TD04L 4.11см/4.72см - чуть больше TD04H 4.41см/5.18см - побольше TD04HL 4.57см/5.20см - большая Как он подойдет? Если крыльчатка больще? Переходник из горячей части? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 1 Июля 2012 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2012 VokiAL, производительность у турбы больше, посадочные места одинаковые!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VokiAL Опубликовано 2 Июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 Июля 2012 VokiAL, производительность у турбы больше, посадочные места одинаковые!) Ок:) Надо будет купить. Щас ищу где бы взять подешевле. Впринципе старая турба была почищена бензом, грязь ниче так очистил, впринципе люфта почти нет, маленький) думаю попробовать поставить обратно или новую взять. ток по деньгам напряг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 2 Июля 2012 Поделиться Опубликовано 2 Июля 2012 если подешевле, то в частных объявлениях посмотри http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=46486 http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=31752 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 VokiAL Опубликовано 3 Июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 Июля 2012 Спасиб)PYS, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Андрей Орыс Опубликовано 18 Ноября 2021 Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2021 Друзья, приветствую, подскажите, турбина кидает масло, хочу заменить, сг5 205 мотор, можно установить td04h или hl, без переходников и тому подобного??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VokiAL
7 ответов на этот вопрос
