Третий щуп
Ромуальд Михуилович
Спустя пол-года, только что полез проверять масло в коробке, (справа), завел скорость включил, проверил - все в полном порядке, масло чистенькое с красноватым оттенком не пахнет ничем подозрительным. Случайно попался на глаза коротенький щуп (слева) там желтоватое масло \. Вопрос к знатокам:Чего это за щуп? какова его природа? Как часто это желтоватое масло (ЧТО ЗА МАСЛО?) надо менять? И вообще расскажите об этом поподробнее, я страсть какой любознательный.
Изменено пользователем Ромуальд Михуилович
Ромуальд Михуилович, аналогично, щуп то вижу, а руки не доходят его достать и посмотреть. Мне кажеться это уровень в дифе, но это имхо
Вопрос к знатокам:
Для проверки уровня масла в дифференциале.
из мануала:
Через каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца (что наступит раньше)
Производите замену охлаждающей жидкости двигателя и проверку состояния компонентов системы охлаждения (см. Раздел Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)).
Производите замену топливного фильтра и проверку состояния и исправности функционирования компонентов системы питания (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы питания и Главу Системы питания и выпуска).
Производите замену воздушного фильтра (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя).
Производите замену смазки раздаточной коробки (см. Раздел Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели).
Производите замену трансмиссионного масла РКПП и обоих (переднего и заднего) дифференциалов (см. Разделы Замена трансмиссионного масла РКПП, Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели), Замена смазки дифференциала).
Производите замену ATF АТ (см. Раздел Замена ATF автоматической трансмиссии). **
Производите замену тормозной жидкости (см. Главу Тормозная система).
Проверяйте состояние ВВ проводов (см. Раздел Проверка состояния и замена компонентов системы зажигания).
Проверяйте состояние компонентов барабанных механизмов стояночного тормоза на моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес (см. Раздел Проверка тормозной системы и Главу Тормозная система), в случае необходимости производите замену соответствующих компонентов.
** При эксплуатации автомобиля в любых из перечисленных ниже условий, помеченные двумя звездочками процедуры должны выполняться через каждые 24 000 км (15 000 миль) пробега:
Напряженный городской цикл при высоких температурах окружающей среды (свыше 32°С);
Движение в холмистой или горной местности;
Частая буксировка прицепа.
Изменено пользователем MKHV
Спасибо!
ну так на всякий случай туда 75w90 заливают =.)
Хм, а точно 75W90??? S_2_dent писал :http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=30177&pid=521751&st=0entry521751
ссылка на мануал вот
Спецификации
Рекомендуемые смазки и жидкости
Ниже перечислены смазки и жидкости, рекомендуемые к применению компанией-изготовителем автомобилей на момент составления настоящего Руководства. Более свежую информацию можно получить на фирменных станциях техобслуживания компании Subaru.
Карта вязкостей двигательного и трансмиссионных масел
Тип и свойства рабочих жидкостей
Топливо
Модели с каталитическим
преобразователем Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (АИ)
Модели без каталитического
преобразователя Бензин с октановым числом не ниже 90 (АИ)
Жидкость стекло- и фароомывателей: специальная морозостойкая жидкость в смести с водой (50% жидкости - морозостойкость до -20°)
Двигательное
масло Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API, с маркировкой «Energy Conserving II» (энергосберегающее II), либо A2-96 (ACEA). Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного климата и 20W/50 - для жаркого
Охлаждающая жидкость (50 ÷ 70)% раствор антифриза на базе этиленгликоля с водой
Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4
Гидравлическая жидкость сцепления DOT 3 или DOT 4
Жидкость системы
гидроусиления руля ATF DEXRON II или DEXRON III
Трансмиссионная
жидкость для АТ ATF DEXRON II или DEXRON III
Трансмиссионное масло для РКПП Трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Масло для раздаточной коробки : Трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Масло для дифференциала
Передний дифференциал :Гипоидное трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 80W/90
Задний дифференциал :Гипоидное трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Смазка для шасси : Литиевая смазка NGLI No 2
Хладагент кондиционера воздуха : R134a
Компрессорное масло кондиционера воздуха
Модели с левосторонним рулевым управлением DH PR
Модели с правосторонним рулевым управлением ZXL 200 PG
4illy_willy, как вариант если пробег уже большой на коробке, можно GL4/5 залить 75w90 хуже не будет!
75w90 для переднего и 75w140 для заднего самоблокирующегося дифференциала - всегда так было
турбо субаристы.... в шоке... :diablo:
