Свист в передних тормозах
svoid
Помогите! Объясните, пожалуйста. Два дня как поменял тормозные диски и тормозные накладки. С левой стороны, выяснилось, нужно заменить ремкомплект переднего суппорта. На второй день появился свист в передних дисках на малых скоростях (10-20 км). Свистит так, что стыдно к светофору подъезжать, да и в пробках. Что это может быть? Заранее спасибо, и извините если не очень описал...
Противоскрипные пластины поставил? А может колодки такие поставил - скрипучие.
Вроде при торможении не свистят, только при медленном движении.
Может подклинивают на направляющих?
Вот придет ремкомплект, тогда опять буду смотреть. Пока тоже подозреваю что то в этом роде..
Это скорее всего свойство колодок - неоригинальных
+1. Когда меняла тормозные шланги на армированные, поставили в "Созвездии" колодки - какую-то хню неоригинальную . Через время завизжали так, что китайский автобус просто отдыхает. При мягком торможении, практически медленном движении в пробке, звук - святых выноси. При интенсивном торможении - все ОК. Как только время появится поменяю на оригинал или что-нибудь приличное. Изменено пользователем suby
.... или что-нибудь приличное .
:excl: одно из слов явно недостаточно утвердительное ... ;)
"+1. Когда меняла тормозные шланги на армированные, поставили в "Созвездии" колодки - какую-то хню неоригинальную . Через время завизжали так, что китайский автобус просто отдыхает. При мягком торможении, практически медленном движении в пробке, звук - святых выноси. При интенсивном торможении - все ОК. Как только время появится поменяю на оригинал или что-нибудь приличное."Аналогично - жутко скрипят. Интересно, чем у Вас всё закончилось.
Изменено пользователем Boris Britva
Boris Britva, закончилось банально: сменой колодок на оригинальные. Больше экспериментов не провожу.
Спасибо! Я выбрал более тернистый путь: поставил сначала Ferodo Racing DS FDS1334 за 6,5, потом перебрал суппорта за 6,9, а потом установил ENDLESS EP357NS97 за 8,4 (с работой. Сами колодки 7550р.). Endless не скрипят. Оригинал - Брембо в мои Брембо Голд стоят 12т.р...
