ЗАСАДА ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
BladeSPB
в общем начал форик тупить и зажигать чек энджен время от времени. потом начал им достаточно на долго светить. сделал диагностику ошибка датчика детонации... купил снял интеркуллер открутил датчик поставил новый на закручивать а он гад крутиться крутиться датчик не прижимается, вкручиваю болт без датчика всё нормально. теперь вопрос как закрепить датчик??? может можно в другое место переставить??? ХЕЛП ПЛИЗЗЗ А ТО УЖЕ МОЗГ РВЁТСЯ
Дык проблема-то в чем?
Резьбу что-ли сорвал? На болту,али в блоке?
Сделай фото-получишь квалифицированный совет
фото завтра сделаю.
резьбу по ходу сорвал на блоке но в верхней части как только не пойму.. а место зараза не удобное для каких либо действий... вот и хотелось бы узнать есть ли альтернатива места для установки датчика.. я так понимаю что это в принципе микрофон своеобразный
Изменено пользователем BladeSPB
Если резьба сорвана только в верхней части отверстия может просто болт подлиннее найти
так и сделал) сходил купил болт подлиннее всё встало правда подложил пару шайб.
предыстория такова:
после сильных дождей тачка начинала моргать джекичаном и машина становилось вялой, разгон тупой и при нём ощущение что мотор троить начинал. (симптомы таковы: машина тупит, жрёт как умалишенная ) погорит погаснет погорит погаснет, потом после км 10 он гас. ну а недавно он загорелся и гас тока на пару минут. после само диагностики выдал ошибку 23 (датчик детонации) после замены пока полёт нормальный.
ВСЕМ СПАСИБО за ответы! Вчера реально голова не работала под вечер.
