Тормозные диски БРЕМБО задние на SG5 (custom)
siryus
Продам задние тормозные невентилируемые диски БРЕМБО (Италия) 266 мм 5*100 толщина 10 мм (внутренний диаметр под ручник, если не ошибаюсь, 170 мм) с 6 насечками (сustom) с внешней стороны. Минимум на 16" колеса. Абсолютно новые, в упаковке.
На фото внешняя (с насечками) и внутренняя сторона диска.
Комплект (два диска) - 4 000 руб.
Находятся в г. Томск
konstantin.knyazhev@mail.ru
+7 913 858-три-три-46
во китайцы уже до чего дошли)
почему китайцы? неужели подделка?
ну не оригинал же)) у меня на двенаре такие стояли)))
какие китайцы, комментатор - убейся об стену )))
диски брал в автодоке, отвечаю - оригинальные брембо.
насечки делал на фрезерном станке. Цель - легкий стайлинг, смысловое завершение тюнинга тормозной системы SG. На передней оси у меня стоят 4POT от WRX, старые диски сменил на новые брембо, тоже сделал насечки с двух сторон благо толщина диска позволяет. Задние тормоза хотел оставить сток, но удачно купил 2POT от WRX. Так как на WRX идет во-первых толстый вентилируемый диск, во-вторых он больше диаметром, то продаваемый комплект остался не у дел. На большом диске я тоже нарезал с внешней стороны насечки ))) Тем самым получились отличное красивое решение.
Кстати, для информации, брембо по качеству изготовления чисто визуально хуже чем TRW Lucas. Тем кто захочет заморочится с фрезерными работами - цена будет не бюджетна
Константин, я правильно понимаю ,что на SG9 под обычные 17ки они нормально встанут без колхоза? или что-то менять прийдется?
В сравнении с SG5, они ничем не оличаются от стока по размерам и толщине )))
Про SG9 не знаю, пришлите вин или фрейм, я проверю )))) по идее должно быть тоже самое
вот здесь эпопея про тормоза и прочее на мой форик )))
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151743423-p8.html
да и по качеству трв будет лучше чем именно эти брембо.и то что ты на автодоке взял это не показатель.сам недавно менял все диски и тоже смотрел на эти брембо,примерно 2 минуты и всё))брембо столько не стоят и так не тормозят
скажу больше,трв эти и брембо эти это одно и тоже,тот самый бош....
спасибо за комментарий! о_О custom всегда чуть дороже продаются чем исходник, но на космос и не претендую ))
понятное дело что прихода от насечек не будет, зато таких дисков ни у кого больше нет ))))))
отвлекся я... что купили то в итоге на третьей минуте??
лукас трв по итогу. http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/...nal/66489/#post
раз пошла такая пьянка, то по идее, калиперы, то нужно было ремкомплектами перебрать )) заменить DOT и прокачать систему.
а то диски поменял, колодки поменял, а калиперы обслужить забыл )) отложил до весны??
нет надобности в этом,ткоа вот тормозуху да надо б...ищу дот5.1
