Ремонт подогрева сидений без вытаскивания сиденья
McSim
Решил починить подогрев 5-й точки ну и фотал попутно. Фото фиговые, снимал вечером да и еще с телефона.1 Откручиваем 3 винта на крышке сбоку сидения (1-й со стороны педалей, 2-й под ручкой регулировки спинки 3-й в самой ручке).2 Снимаем ручку регулировки высоты сидения (плоской отверткой нажимаем на скобу и тянем ручку на себя)3 Под сидением отстегиваем клипсы оббивки сидения (с боков маленькие по 2 штуки, спереди и сзади длинные по ширине сиденья)post-12387-1352264255_thumb.jpg4 снимаем чехол и вот он! тот самый подогрев.post-12387-1352264639_thumb.jpg5 чехол снимается до середины сидения, чтоб снять дальше необходимо отстегнуть медные кольца (с ними дольше всего провозился)post-12387-1352264912_thumb.jpg6 в моем случае перегорел провод. На форумах говорилось, что его можно спаять, но решил зачистить по 1см, скрутить и сверху надел термоусадку.post-12387-1352265162_thumb.jpgpost-12387-1352265189_thumb.jpgПодогрев перегорел из-за того, что со временем отстегивается основание от клипс и он "съеживается" и переламывается. Чтоб подогрева хватило еще на продолжительное время, возвращаем клипсы на местоpost-12387-1352265773_thumb.jpgДля этого берем пинцет, зажимаем край клипсы и протыкаем поролон. post-12387-1352265782_thumb.jpgДержится крепко (как и было)post-12387-1352266124_thumb.jpgДополнительно зафиксировал подогрев по центру сиденья, т.к заводского крепежа не было, воспользовался обувным шилом и капроном.post-12387-1352266132_thumb.jpgpost-12387-1352266146_thumb.jpgНу и собственно осталось "одеть" сиденье обратно.Цепляем кольца, натягиваем чехол, фиксируем клипы где и были, ставим на место пластик сбоку сидения, прикручиваем ручку регулировки спинки и защелкиваем ручку регулировки высоты. Ну и все!
а что, контур обогрева разве один? как реализовано два уровня обогрева? не смог разглядеть - что за машина
контур 1, но кабель питания заходит сзади (3 провода) и там есть сопротивление. Если вкл. на минимум, то питание идет через сопротивление и нагрев слабее. Если вкл. на макс. то питание идет в обход сопротивления и нагрев увеличивается.Форь сг5
Изменено пользователем McSim
теперь все ясно, спасибо за отчет, дай бог не пригодится... ;)
ну если дети по машине не скачут и в лес на "свидание" не ездить :D то жить долго будет.
McSim, спасибо за подробный отчёт!
Проделал всё как описано , всё получилось разобрать, но не нашёл места разрыва (прожёга)!
Комрады что ещё смотреть? Не греет! Или греет но очень слабо.
И можно ли снять кресло- отключить разьёмы попогрея и ещё какието(там вроде три фишки) , нет ли там подушки которая могёт стрельнуть?
Хотелось в праздники разобраться окончательно и заодно снять и подкрасить от коррозии внизу крепление сиденья в ржавчине...
Так штатный подогреватель на нити? О.оТогда точно буду ставить 200 Вт на угле и в заднюю лавку, и вместо штатных спиралек в передние сиденья.
Изменено пользователем PaYAlnik
Ничего не стрельнет, разъемы под сиденьем разъединяем, сиденье снимаем (если надо).
Я снимал для того, чтобы чехлы в стиральной машине постирать - стали как новые.
Вместо медных колец при сборке использовал пластиковые хомуты.
Дошли руки до сидений...Нашёл наконец в чём суть поломки- отломались провода от нагревательного элемента!Кто-нибудь знает как их туда обратно припаять?Прям ведь на "корню" обломились!Иголки вплавлять что ли? Кто делал подобное?DSC02102.JPG
Это не нагреватели, а термопредохранители. Можно их исключить, если не страшно.
Можно и подпаяться, например, как здесь: http://myforester.ru/topic9453.html?view=f...st&p=136811
Pleiades, ссылка полезная, но я не смог открыть прикреплённые файлы OLEGatorUA!
А там самое интересное- как же он спаял-то? <_>
Спасибо парни, выручили и меня своими отчетами. У меня тоже провод на протяжении сгорел - проплавил поролон, как только Ж предыдущего хозяина машины не спалил ;) ? Скруткой проводов не обошлось - паял. Внутри нитка - зараза мешает скрутке. А "термокоробочка" у меня оказалась одна, все заводское, ни разу не разбиралось. Попогрелку подшил к поролону - очень помогла хирургическая игла, коих по профдеятельности навалом :super_smilies028: . Ну вот и все, вынянькал старые болячки, доставшиеся от бывшего хозяина.Теперь будем улучшаться
