Вопрос по полному приводу
Mixer
Всем привет, можно как-нибудь сделать на автомате, что бы всегда было распределение на оси 50/50, заблокировать муфту?
Mixer, зачем?
наверное, затем, чтобы пакет фрикционов быстрее вышел из строя :D
ave123, :)
Mixer, помоему только на 1-ой передаче у TZ! ну или 45на55 у TV-шных коробок...
нет
Mikola, +1
Mikola
Да у меня только на 1-ой передаче, а хочу что бы на всех так было
ave123
Я думаю фрикционы быстрее сотрутся, когда прижимаются - все время распрделяя от переднегопривода до полного, а если они всегда будут прижаты они не будут стираться вообще
у меня задок крутит только на подъемнике, на земле не хватает тяги, так вот, я решил перекусить провод на соленоид С, вроде как диагностику соленоида провести, привод не появился пока, видимо пакет не правильно собрали, вот зазоры в пакете выставлю и проверю. Должен постоянно работать с перекушеным проводом
где этот соленоид находится
Mixer, в хвостовике коробки...
ТВ как не крути лучше ТЗ.Когданить я себе вкрячу тв! :D На пруле говорят ничего переделывать не надо!Можно вообще только хвостовик и мозги поменять!И на те тв!
У меня там есть всего один датчик, я предполагаю давления магистрали который, у него два проводка?
У меня там есть всего один датчик, я предполагаю давления магистрали или датчик скорости, у него два проводка?
В хвостовике датчик отвечающий за давление масла в коробке, где находится соленоид С?
примерно тут!!! http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/7776543.3d/0_5fd5e_c1360982_L.jpg
вечером хвостовик сфоткаю дома...
т. е. вот справа и есть тот самый клапан и зеленый проводок от него нужно отключить?
чтобы производить такие операции,надо знать гидросистему коробаса,и иначе получите проблемы с D и прочими передачами.И останется одна1.тогда уж сдавить пакет фриков и обварить.
Короче, ничего отключать не надо, даже не пытайся. Если хочешь постоянный полный привод, меняй коробку. То, что я отключил соленоид путем перерезания провода в разъеме, это все херня, привод вообще пропал, хотя я думал, что должен появиться. У меня коробка фокусы постоянно выкидвает, не знаю, что с ней делать. Но суть в том, что если ты заблокируешь на постоянку эту муфту, то у тебя ясен пень пропадет межосевой диф, роль которого эта муфта в хвостовике выполняет. А это в свою очередь хорошая такая доп. нагрузка на трансмиссию. Режим 50/50 должен быть на 1 и задней, на большее надеяться не стоитКстати, на фотке трубка алюминиевая зафиксирована мать ее, а я когда свой хвостовик снимал, у меня не было фиксаторов этих, я на герметик посадил, нужны комментарии коробочников по этому поводу. Очень нужны.Да и еще, объясните, кто знает, у меня этот соленоид стоит на коробке, а тут, судя по всему на хвостовике. Это что за коробка
Интересно почему так, должен работать полный привод. Подскажите какой провод выходит на этот соленоид, т. е. что бы не разбирать коробку, в фишке перерезать этот провод. Смотрел электросхему, нет там на коробку.
