RAYS Volk racing F-ZERO Trophy
SAnd
К лету решил приобрести модные диски. Да и гонки с переобуванием... ;)
Подвернулась ковка модель 1996 года: RAYS Volk racing F-ZERO Trophy, R17.
В скором времени должны прийти, но есть одна заморочка: продавец не может точно сказать ЕТ, написал 48, а в разговоре упомянул 50-55.
Видимо родных наклеек нет. И теперь меня терзают смутные сомнения...
Со сверловкой говорит стояли на В4 и написано 100.00x5.
У Гугля параметры найти не получилось - старая модель.
Вопрос в следующем: может кто в курсе или имеет информацию по параметрам этих дисков для R17, какие выпускали RAYSы для 100.00x5.
Сегодня общался с продаваном, клянётся, что на дисках маркировок нет. :) Боюсь я его достал...
Извиняюсь за задержку, диски пришли давно, но сесть и отписать всё не получалось, потом слетел комп… :(, ладно продолжим.В «живую» они смотрятся вообсЧе-е!post-7865-1363359579_thumb.jpgИ со снятой центральной крышкой:post-7865-1363359655_thumb.jpgКак и писал «продаван» маркировки ЕТ на них нет нигде.На крышке…post-7865-1363359715_thumb.jpgВнутри…post-7865-1363359800_thumb.jpgСзади…post-7865-1363359851_thumb.jpgИ не понятное клеймо.post-7865-1363359903_thumb.jpg
SAnd, Сосок под нипель на гаечках?Прикольно. ;)
Родной, но без колпачка.
После «глубокой» очистки:post-7865-1363367031_thumb.jpgНашлись ещё клейма, одно не знаю о чём, а второе, похоже, определяет ширину:post-7865-1363367068_thumb.jpgИ ещё, сами диски в очень хорошем состоянии, геометрию проверил на стенде – всё ОК, от эксплуатации почти не пострадали, (мелкие царапины), а вот от «шиномондёрофф»:post-7865-1363367110_thumb.jpgВ общем, косметические работы всё равно нужны, тем более, когда брал, изначально планировал тонировать.post-7865-1363367147_thumb.jpg
SAnd, как пурбойзы?
Себе Кох взял, вот видос нашел как он в действии
SAnd, как пурбойзы?
Это Bio-degradable All Purpose Cleaner and Degreaser, мне понравился, он без щелочи, тому, что взял ты у них есть аналог - Spray and Rinse.
SAnd, ясно.. То что я взял- съедает пальцы до костей, а потом оставшиеся кости склеивает между собой)))) и запах очень ядовитый :)
У Пурбойза Ринз тоже не мёд :D, там даже кисточка не нужна.
All Purpose хоть голыми руками мой, класс.
Изменено пользователем SAnd
Измерения дисков показали, что не во всём «продаван» был честен или разбирался ;):
R 17
Ширина 8”JJ (а заявлялась 7,5”)
PSD 5х100
ET 57 (нигде не указан, но заявлялось 48)
DIA 1 65 мм
DIA 2 77 мм х 5,5 мм
Ширина обода 226 мм
Внешняя реборда 12-13 мм
Внутренняя реборда 11 мм
Глубина до привалочной поверхности 170-171 мм (сам не понял в чём прикол, возможно погрешности измерений).
Взвесил – около 8,3 кг. Конечно не супер, но думаю, для восьми дюймов не плохо.
Вычислил ЕТ по формуле ЕТ = Г-Ш:2 (где Г - глубина от внутренней кромки до привалочной поверхности диска, а Ш - ширина диска):
Правда из-за того, что толщина внутренней и внешней реборды разные, вычислял исходя из того, что ширина диска складывается из посадочного места под резину и двойной толщины внутренней реборды (типа идеальная ширина):
8” х 25,4 мм = 203,2 мм (посадочное место под резину)
203,2 мм + 2 х 11 мм = 225,2 мм (ширина обода для вычисления)
225,2 мм : 2 = 112,6 мм (условный центр обода)
170 мм – 112,6 мм = 57,4 мм (вылет в идеале)
Хотя ЕТ получилось 57, для себя (с учетом всех погрешностей) принял его равным 58 и проставки решил искать под 48 вылет, а значит равными 10 мм.
SAnd, а зачем проставки?
Так это... маловат вылет то, 58 ;)
Решил ставить проставки только с направляющей, поскольку у дисков большое ЦО (65 мм) и сверловка под шпильки (17,5 мм). Погуглив и не найдя подходящих (даже Vector), решил изготовление заказывать.
Труднее всего оказалось найти в нашем городе материал для них, оказалось, что все наши предприятия, связанные с обработкой металла, алюминий льют сами или используют чью-то самолейку. Так что проставки изготовили из «облегчённого» люментия :D. Вот такой «SAndCustom» ;):
Думаю, что это не критично, подвернётся хороший материал, переделаю. Может кто поможет с материалом?
Rus-tam подсказал, что на «STI-Club» есть «рукодельник» по проставкам, я его нашел, это «STI GRB» но ценник у него не гуманный – 200 рэ за 1 мм, 8 рублей за комплект, чего-то не комильфо (Vector нервно курит в сторонке).
вылет,это расстояние от центра диска до поверхности прилегающей к ступице.58,как не хватает то?Что там у тебя за тормозилки?
Визуальный шинный калькулятор ООО Эксклюзив - Санкт-Петербург
Диски то примерил на машину?
Изменено пользователем керя
керя, штатные тормоза у него. Просто с 58м вылетом колеса сядут в арки глубже на 10мм относительно стока, что изменит плечо обката в меньшую сторону.
Ну да ;), как то так, штатный то вылет 48, вот под него и карячусь :D.
керя, канеш примерил, морозы спали, выбрался на «примерку», ну убедиться в правильности своих действий и посмотреть может ещё чего «вылезет».
С вылетом, похоже, не прогадал, даже с учетом того, что диск шире, внутрь и наружу по ~13 мм, всё равно сильно не торчит и со стоковой Геоландер 55х225 будет нормально. Позже буду ставить подобие расширителей арок, но сейчас не об этом.
До стойки там ещё далеко:
Тормозам тоже ничего не мешает, Хэ-фактор более чем достаточен:
Похоже, и Brembo встанет:
Конечно я его и не планирую, так как на зиму всё равно ставить родные Enkei, хотя под эти диски просятся «машинки» посерьёзней стоковых.
Ради интереса прикинул диски без проставок – ничего не мешает, покрутил рулём, нигде не задевает :bb: .
Вроде неплохо сидит..
Rus-tam в общем то от штатных почти не видно оличие (кроме вида :D)
Чтобы сидели неплохо, пришлось решить вопрос с гайками, что тоже оказалось не просто, поскольку высота гайки ограничивается крышками и должна быть меньше 23 мм с учётом конуса. Ко всему, они в узком 20,1 мм колодце, а сверловка самих отверстий под шпильки 17,5 мм.
Стандартные не подходят, родные гайки от дисков найти не удалось, TPI, RAYS и прочие «тюненховые» не проходят.
На «Фарпосте» случайно нарвался на гайки «бутылочного типа», продавец по моей просьбе промерил – получалось, что мне подойдут, а когда разговорились, сказал, что он тоже долго их искал для своих «VOLKов» и когда нашёл от «жадности» купил аж два комплекта. Один продал с дисками второй, новый, мне :rolleyes:. Но даже их пришлось сверху немного подрезáть и полировáть (потом этот кантик завороню и лаком ;) от ржавчины), по высоте у них было закругление под фаску чуть больше 23 мм с седлом.
В общем и целом, с гайками мне крупно повезло.
Вот - заворонил 8):post-7865-1363624918_thumb.jpg
По поводу замены шпилек до примерки в серьёз не задумывался, считал, что гайки глубокие, «горлышко» гаек с резьбой, диск проходит почти насквозь. НО:Было бы не интересно, если бы всё было хорошо, но, похоже, шпильки коротковаты :( и их придётся менять.Заходят примерно на 6-7 витков, в принципе конечно достаточно и 6 (где то встречал такое распределение нагрузок на гайку по виткам: 1х80%, 2х60%, 3х40%, 4х20%, 5х10%, 6х5%), но свободные витки на гайках всё-таки смучают:post-7865-1364025468_thumb.jpgГайка не доходит до конца резьбы примерно 7-8 витков, что-то около 10 мм, а общая длина резьбы гайки 19 мм. Получается, что захват только на 9 мм, страшновато :(.Измерительный инструмент не брал, поэтому мерил длину шпилек «в попугаях» :D, 19 витков на шаг 1,25 мм, получается, что снаружи около 24 мм:post-7865-1364025508_thumb.jpgИ из них 10 витков - 12,5 мм толщина стоковых дисков. Видно, что родные гайки доходят почти до половины шпильки.
SAnd, доброго дня. Знаю тема старая, но все-же. Ставлю данные диски на форя, хочу заказывать проставки. Остался ли чертеж, который есть на заднем плане одного из фото? Очень бы помогло...
Изменено пользователем breckin
Приветствую, Александр, поищу.
Нашел, отсканировал ;), пожалуйста!
Уделите внимание материалу - лучше дюраль, я делал из самолейки, хоть и заводской, люментий думаю слишком мягок.
