Неожиданно не едет
Alextos
Коллеги, день добрый.
Сегодня с утра, машина перестала "ехать".
Симптомы:
[*]Постоянно горят VDS и ABS
[*]На 60 км/ч 3000 оборотов, дальше только обороты растут. Как понимаю, не переключается скорость выше первой или второй.
Подозреваю, что жидкость в автомате куда-то ушла. Если так, то подскажите, как долить самому?
Alextos, доливается через щуп! и чем раньше дольешь тем лучше! автокоробас живет без жижи 4 часа!!!
Спасибо.
Какую жижу заливать надо и какой объем для 2.0 турбо EJ-205?
Спасибо.
Доливай до уровня на щупе. Проверяй несколько раз, прогнав селектор автомата по всем передачам. Как выставишь уровень, прогрей хорошо коробку проехав килолметров 10 и проверь еще раз.
Что заливать в коробку смотри в мануале. Без масла вообще не надо ездить, фрикционы очень быстро дохнут потом только ремонт или контракт.
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Мануала нет, поэтому и спросил.
Прокатиться еще придется, т.к. надо до дома доехать. ((
Коллеги, день добрый. Сегодня с утра, машина перестала "ехать". Симптомы:
Прежде чем что то доливать,мож сначала подозрения подтвердить проверкой щупа.
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Проверь масло, если его нет то ехать никуда нельзя. В противном случае это будет последняя твоя поездка на этой коробке. Себе лил то ли второй то ли третий декстрон. Можно любой в данном случае залить, потом поменять полностью.
Rus-tam, да ты прав, можно любой!
Alextos, смотри уровень, если масла нет доливай Dextron III впринцыпе любой, можно Eneos как вариант и не дорого и более менее качественно! если масла нет то до ближайшего магазина с маслом строго на такси в противном случае переборка коробки!!!
эвакуатор дешевле коробаса! :DНа самом деле убить субаровский карабас отсутствием масла не так уж легко!У меня раза четыче срывало с кулера шланг,либо он лопался.Машина просто перестает ехать и все!Заливаешь масло и в перед!Но!Масло у меня из коробки выстреливало очень быстро.Машина сразу вставала и фрики не успевали сгороеть.А вот если оно медленно уходить будет да еще вжарить хорошо!!!Тут похоже быть беде!
откуда все взяли, что в коробке дело? VDS и ABS одни не горят, вместе с чеком, смотри ошибкуподозревыть ничего ненужно, вынь щуп и посмотри, это даже проще чем флудить страницу
не поспоришь!
Как бы думается что человек достал все таки щуп))
не факт... еже ли он интересуеться, куды маслы заливать... через щупу самое логичное...
Масло было, но меньше уровня. Долил... перелил точнее. Но лампы не перестали гореть.Check не горит. Завтра повезу в сервис, не буду гадать.Кто-нибудь знает хороший сервис ближе к Кожухово? А то переехал и еще не нашел, чего-нибудь ближе к дому.
Коллеги, все оказалось проще. Умирает соленоид В. Поэтому первая-вторая адекватно работали и других проблем не было.Дотошнил в субботу до дома из мастерской, где диагностику делали. А сегодня пришлось взять машину... и все работало на ура. Видимо машина решила устроить демо-версию поломки и позволить нормально доехать до сервиса, что и сделаю на неделе.
Повезло
