Стуки в подвеске исчезают В МОРОЗ
yarosha
Всем привет! Обладаю Фориком 2005 года уже почти 5 месяцев, месяца 2 назад появился стук справа спереди при проезде мелких неровностей. По советам из форумов заменил стойки стабилизатора (линки) и его втулки. Простукивание как таковое все равно осталось. НО при снижении температуры НИЖЕ -20 градусов какие либо СТУКИ в подвеске ИСЧЕЗАЮТ!!!!? Подвеска становится собранной и проезд неровностей не вызывает какого либо дискомфорта. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА определится с виновником происходящего, есть ли у кого подобный опыт. "РS. Стойки перед- похоже родные, сзади KYB"
Стучит суппорт
200%
Не факт,а вот бушинги под замену,вроде и не дорого,но эффективно.
керя, а по русски ? ;) что за окорочка американские? :D
Уралец, Ну тогда втулки рычага поперечной стабилизации.Не внимательно читал,он их тоже поменял.Остаются суппорта.
Добрый день! Ну подскажите пожалуйста что и где может стучать в суппорте? Эти стуки я чувствую аж через руль!
yarosha, суппорт в руль ты не почувствуешь. Смотри подвеску, те же втулки.
Стук суппортов легко проверяется, на скорости когда стучит слегка прижми педаль тормоза, если стук прошел значит суппорт. Только СЛЕГКА, чтобы просто подвести кололдки к диску! Не нагружай чрезмерно подвеску, а то можно все заглушить.
Ну а если вдруг стучит суппорт - поясните пожалуйста физику происходящего (почему перестает в мороз?)
yarosha, Зачем ломать голову, к чему эта физика? Ну давай теорему придумаем- почему стучит\не стучит суппорт в мороз?)))) прижми педаль и все выяснишь.
yarosha, Если в руль,то или шаровые или саленты рычагов.Сам жду когда на правом рычаге застучит задний сайлент.При замене его конус не понравился.
рейка это.
Вот и я подумал на аммо или рейку. Что в мороз -становится "мягче" ? Только масло.
СазеN, Масло лишь помощник в рулёжке,а стучат металлические части.
Не забывайте про опоры. Они как раз на мелких неровностях стучат. В морозы удары могут исчезать.
Стучит и пластик и резина задубевшая. Просто вспомнилось, как мёртвый аммо стучал в мороз только до работы(пока ехал из тёплого гаража)
А когда ехал с работы(машина промёрзла на улице)- стука небыло...
Наступила весна, морозы отошли на задний план, а стуки так и остались. Нашел наконец время провести диагностику элементов подвески при помощи ломика. Просмотрев с фонарем внимательно и подергав ломиком все сайленты не нашел ничего подозрительного, снял колесо и стал подпирать шаровую опору на предмет вертикального люфта...... и .......... ВОТ ОНО!!!! Вертикальный люфт шарового сегмента составил чуть ли не 1.5- 2 мм с характерным при отпускании глухим металлическим звуком.... ТЕПЕРЬ ПРИЧИНА СТУКОВ ВЫЯВЛЕНА И БУДЕТ УСТРАНЕНА :D
СПАСИБО ВСЕМ за сообщения !!!!
