Подскажите по замене АКПП TZ на TV
pzyaba
Подскажите можно ли вместо коробы TZ поставить TV??? если да то что еще надо менять, может мозг?
  • Ответы 56
Я собрался менять.Уже даже коробку нашел.Мозг нужен!
На пруль нужна прульная коробка,на левый руль соответственно от левого.У япов две фишки на коробочных мозгах,у левого руля их три. Коробка подойдет от сф.Если у тебя тз 1а3,то тебе нужна тв 1а3.Знаю двоих кто это делал :D Один ставил яповскую коробку на евро форя,и менял проводку.Дорого. :D
я к весне буду делать свап с акпп TV на механику,соответственно всё с автомата(коробка,мозги,кардан,выхлоп,педали) будут на продаже
Твой коробас автору не подойдет.
с SG на SF не подходит ?
На сф надо ставить с сф!Их было всего две.И обязательно мозги от акпп!Коробку найти просче чем мозги от нее.На сф существует два вида мозгов к тв коробкам.И они вроде взаимозаменяемы.Номер мозгов:
31711ае650 или 31711af460 инфа от вазовода.Он себе ставил.
У меня загудел передний мост, (авто пруль) есть вариант поменять мост с коробой на TV, поэтому и интересуюсь можно или нет заменить, и что еще надо менять, и где находится мозг от АКПП???
мозг от акпп находится под рулевой колонкой
номер коробки или кузова скинь расскажу
pzyaba,о машине хоть подробней напиши!
кузов sf5-152935. короба tz1a3zb3aa
Изменено пользователем pzyaba
pzyaba,руль то с какой стороны?Турбо или овощ?
правильный руль у него;)
Эт просче! :D
делай всё по ссылке,коробки номер там есть,номера мозгов которые точно подойдут 31711ае650 или 31711af460,и будет счастье=)
А вот хвостовик отдельно найти проблемно.
какой хвостовик?))
какой хвостовик?))
Задняя часть коробки.По идеи можно только ее поменяь и мозги.Оснавная часть коробки одинаковая!
какой хвостовик?))
ну эт какбэ по идее,но ещё ниодного проверенного варианта ведь нету
какой хвостовик?))
есть!
а что хвостовики разные???
А ты знаешь чем эти коробки отличаются?
Даже на тз в разные годы,разные хвостовики были.Так что не каждый подойдет еще!Знать надо.
какой?
какой?
наскок знаю блокировкой и ее отсутствием
