нужна Помощь по климату
petr353
Машина прулька, 98г. 2.5., Снял климат контроль, для замены одной из лампочек, поменял все 3, когда разбирал пропылесосил все, датчик температуры в климате протер ваткой, тот к которому одевается шланг, кто разбирал, знает, все собрал обратно, подсоединил все и шланг то же, включаю для проверки, и тут понеслось: Вентилятор крутит на полную, горит А/С. температура 25, горит лобовое стекло, и все, единственное на что реагирует, так это если подержать кнопку ОФФ сек2-3, когда добавляется яркость если включен свет или габариты, больше ни на что, что делать? :help:
Изменено пользователем petr353
вот фото климата, забыл добавить, аккумулятор не отключал когда снимал.
