Всем привет! Может кто поможет разобраться?Машина 4го года, 2л., атмосферник. Кондей, при включении, работает без проблем, затем отключается и гонит теплый влажный воздух. Если его отключить, дать отдохнуть и включить вновь- все повторяется, лишь сокращается время нормальной работы,а оно, в свою очередь, напрямую зависит от температуры за бортом, и скорости движения- при 30ти.гр. кондей практически не работает, а в пробках и при 20ти гр.- постоянные проблемы. Температура двигателя, при этом не меняется. Пробовал поменять фреон ( давление было в норме, и выкачали 420гр.)- ничего не изменилось. Заметил, что отключение кондея сопровождается повышением оборотов двигателя: давишь на газ, выжимаешь сцепление, снимаешь ногу с педали газа а обороты остаются на 2000, и если отпустить сцепление с включенной передачей машина пытается удерживать эти обороты (круиз отключен), а если включить нейтралку- обороты снижаются до холостых. Вот такие чудеса.
кап3
10 ответов на этот вопрос
