victor Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 Форумчане! кто сталкивался подскжите.При разгоне происходит вибрация самого авто,с набором скорости пропадает.За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 кардан..?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 victor Опубликовано 20 Августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 кардан целый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 а крестовины..?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 victor Опубликовано 20 Августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 Завтра посмотрю на яме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 Привода могут здорово бить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 Форумчане! кто сталкивался подскжите.При разгоне происходит вибрация самого авто,с набором скорости пропадает.За ранее спасибо!Модель,автомат или мех?Как это всё уже надоело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 Валера, да какая разница... ты разве не экстрасенс..?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 керя, у меня вольву трясет при разгоне))) одолела ужо))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 керя, у меня вольву трясет при разгоне))) одолела ужо)))))Витя,скинь фотос,излечу недуг. :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 20 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 20 Августа 2013 у меня вольву трясет при разгоне))) одолела ужо))))) а может это прокладка...?? ;) :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 21 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 матрос, На их прокладки не меняются :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 21 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 матрос, На их прокладки не меняются :)Меняются, цену тока надо сбросить :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 victor Опубликовано 22 Августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 Августа 2013 Rus-tam, сами привода или трипод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 22 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 22 Августа 2013 матрос, На их прокладки не меняются :)Меняются, цену тока надо сбросить :D Вольву ниатдам!!! :D victor, До трипода еще много деталей нужно перебрать ;) :) Начинать стоитЪ с прокладок ;) :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 victor Опубликовано 19 Сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 С 20до 40 на разгоне,потом пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 lesha77 Опубликовано 22 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2013 резина кривая ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 victor Опубликовано 22 Сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2013 Балансировка,перекидка колес,ничего не дало.Резина исключено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 22 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2013 victor, Смотри подушки двига и коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 padre6268 Опубликовано 1 Октября 2013 Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 Как вариант могут разбиться в коробке места соединений с приводами. Там пластиковые штучки (на конус). Слышал историю о форе, в котором была подобная беда. Вылечилась заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skaynet Опубликовано 30 Октября 2013 Поделиться Опубликовано 30 Октября 2013 День добрый.та же история sg-5 акпп. Вам удалось найти причину вибрации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 С@Ш@ Опубликовано 14 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Всем здравствуйте. У меня такая же беда (SG5 2.0 АКП, 2005 год). При разгоне, пока скорость 20-40, ощущаю вибрацию далее все проходит. Пролез под машиной, подергал за все, что могло при вращении вибрировать, обнаружил люфт (небольшой) правого заднего внутреннего ШРУС. Т.е впечатление как будто в дифференциале подшипник изношен. Снял дифф., снял крышку ни на взгляд, ни руками ничего плохого не обнаружил. Боковые крышки не открутил (размачиваю). Маркировка на крышке VA1RFK-XS. Может ли что-то случится с подшипником? (прежним владельцем дифф. ремонтировался, подробности не знаю). Ранее была течь правого сальника, заменил не снимая дифф. Если сюда ходят специалисты может все же кто поделится опытом? Фотки есть (без крышки), если будет надо для поиска истины - выложу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 С@Ш@ Опубликовано 17 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 17 Марта 2014 При дальнейшей разборке обнаружил поломанный внутренний правый ШРУС (фотки попробую выложить) и кривой привод. В самом дифференциале ничего страшного не нашлось. Гайки не откручиваются... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skaynet Опубликовано 26 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 после замены вибрация прошла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 26 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 после замены вибрация прошла? Отцентрировано,значит и вибрации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 С@Ш@ Опубликовано 30 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 30 Марта 2014 все еще жду деталь (привод), будет результат отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
victor
29 ответов на этот вопрос
