Евген Опубликовано 28 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 28 Августа 2013 Промогите пжл. Недавно, точнее 2 месяца назад, появился гул. Сначала на больших скоростях, теперь даже при 60км/ч. При осмотре нашли только небольшой люфт в крестовине кардана. Может из-за него или это резина? Или колеса отбалансировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 28 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 28 Августа 2013 Промогите пжл. Недавно, точнее 2 месяца назад, появился гул. Сначала на больших скоростях, теперь даже при 60км/ч. При осмотре нашли только небольшой люфт в крестовине кардана. Может из-за него или это резина? Или колеса отбалансировать?Люфт в любом механизме-это шум и гул.Если нашли-надо менять крестовину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евген
1 ответ на этот вопрос
