нефтяник Опубликовано 10 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2013 после замены задних дисков и колодок (форик 2, 5 ХТ, 2007) загорелся АБС и курс. устойч.на сервисе сказали нужно менять колодки ручника + ремкомлект + коронки АБСпрошу подсказать профессионалов что делать и чей косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 10 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2013 после замены задних дисков и колодок (форик 2, 5 ХТ, 2007) загорелся АБС и курс. устойч. на сервисе сказали нужно менять колодки ручника + ремкомлект + коронки АБС прошу подсказать профессионалов что делать и чей косяк? Скорей всего у вас повреждён какой то датчик АВС.Колодки и диски же такие же ставили или был ребилд? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 нефтяник Опубликовано 10 Сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2013 после замены задних дисков и колодок (форик 2, 5 ХТ, 2007) загорелся АБС и курс. устойч. на сервисе сказали нужно менять колодки ручника + ремкомлект + коронки АБС прошу подсказать профессионалов что делать и чей косяк? Скорей всего у вас повреждён какой то датчик АВС.Колодки и диски же такие же ставили или был ребилд? да нет, все стандартное Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 10 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2013 после замены задних дисков и колодок (форик 2, 5 ХТ, 2007) загорелся АБС и курс. устойч. на сервисе сказали нужно менять колодки ручника + ремкомлект + коронки АБС прошу подсказать профессионалов что делать и чей косяк? Скорей всего у вас повреждён какой то датчик АВС.Колодки и диски же такие же ставили или был ребилд? да нет, все стандартное А ещё напрягает один момент:про коронки АВС.Что такое с ними случилось бы,если бы сервисмены не накосячили.Видать они в курсе событий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Snop13 Опубликовано 10 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) При ремонте повредили либо датчик, либо коронку. Считай ошибки и смотри с какой стороны косяк. Это кривые руки у слесарей 100%.Хотя при чем здесь коронки, они до них не добирались. Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Snop13 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tsa Опубликовано 12 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2013 Могли нарушить провод датчика АБС, если били по диску чтобы снять и промазали. Раз диски снимали, то кольцо АБС и датчик были перед ними, но при описанных операциях надо иметь таллант что-то там повредить. Могу предположить, чтобы снять/одеть тормозной диск сильно свели регулятором колодки ручника и забыли развести в рабочее положение. В этом случае ручниковые колодки плавают в некоторых пределах вместе с двумя подпружиненными шпильками с шайбами, и эти шайбы могут задевать кольцо АБС и теоретически повредить его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нефтяник
5 ответов на этот вопрос
