Добрый день.Есть одна проблема. Заменил по кругу пружины - форь SF5. Пружины поставил тюнинговые для поднятия кузова по кругу. Машина заметно поднялась, но возникла сразу проблема. При повороте налево - машину потом постоянно тянет налево, приходится держать. Поворачиваю направо - тянет потом направо. Сделал развал - не помогает. Обратился в СТО, где ставил пружины - сказали кончились верхние опоры стоек - из-за этого проблема. Опоры поменял - сделал развал. Проблема не исчезла.Понимаю, что проблема в пружинах. Так как при повороте на месте - происходит зацепление пружины об кузов. Т.е. длина пружины слишком велика, и она работает на разрыв. Срезаем виток пружины (перед). Проблема увода машины не исчезает(.Подскажите, какие мысли есть по этому поводу? Как исправить ситуацию? В чем может быть проблема?Всем спасибо.
terrano
6 ответов на этот вопрос
