Проблема с люком
yurec_s
В один прекрасный день люк открылся и с трудом закрылся, при этом левая сторона отказалась дожиматься на место. Помогая руками, немного смог поджать, но все равно не до конца. Осталась большая щель. Пока езжу так. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите что это может быть?
yurec_s, а шестигранным ключом вручную из багажника довести люк удалось?
Если попытка была успешной - смотреть электрику.
suby, Ключем не пробовал еще, а где там крутить? Но электрика думаю в порядке, люк и открывается и закрывается. Но закрывается тяжело и с нескольких попыток, и не дожимает левый угол. Или там несколько двигателей стоит в механизме?
а где там крутить?
В потолке багажника, возле пятой двери, есть небольшая пластиковая заглушка, примерно 2х3 см. Под ней - отверстие под шестигранный ключ.
yurec_s, Pronin(Серёга) чинил люк.
керя, не могу найти такого пользователя.
так попробуй - mr.PRONIN
http://www.club-forester.ru/index.php?showuser=8971
Изменено пользователем i66
Спасибо, нашел. Но вот темы про люк у него нет.
Напиши ему в личку,он должен помнить где отчетец с фото выкладывал.Или у него остался.
suby, Спасибо, информации много. На выходных буду пробовать разбирать
