подскажите по совместимости
veterki
В общем недавно поставил себе на передок зимерманы с перфорацией, к ним купил уже проверенные колодки Nibk.и собственно периодически при торможении возникает звук, сравнимый с звуком при донашивании старых тормозов. типа скрежет чтоли, но не такой писклявый а грубый. Может проблема быть в колодках? могут просто не сочетаться с зимерманами?и что в таком случае посоветуете? ате или может трв?
а может колодки неправильно поставили..??
всмысле?))что там может быть неправильно?
ну и я думаю они бы постоянно так скребли, а проявляется в основном на малой скорости при торможении до остановки) ну или если на скорости почти в пол тормозишь
