Гул при торможении
Антон
Уважаемые, может кто-нить подскажет... При торможении наблюдается гул, по ощущениям впереди справа, но не постоянно, при плавном торможении практически всегда всё ок, практически... это явление уже давно, но сначала было менее отчётливо и реже. поменял диски и калодки, то же самое. подозреваю подшипник ступицы, но по моему он либо гудит, либо нет... да просто когда в поворот входишь без торможения, ни как не проявляется. Х.З.
Ездить нужно до полного обнаружения неисправности. :D Или к экстрасенсам.
Антон, Если в левый поворот и начинает гудеть , то точно ступица правая. Позагружай и проанализируй.
Уралец, Вадим,в поворот никак не проявляется.
керя, да, в поворотах всё ок, именно при торможении... я уж грешу, может что в редукторе или АКПП, просто так отражается на колесо...а в плеяду заезжал, правда места не было на диагностику и ждать не мог, но мастер сказал что угодно может быть...
Изменено пользователем Антон
