И снова запах горелого масла
ssm_2005
Перед тем, как задать популярный вопрос - а почему на светофорах горелым маслом пахнет - решил заглянуть под двигатель. В очередной раз убедился, что фразы типа "Это фирменный запах субару...", "Так все субару пахнут после отжига..." или "Странно, субару очень надежная машина..." происходят от неопытных или "заряженных" дилерских манагеров. На самом деле, если воняет горелым маслом, значит оно течет, и течет на глушитель. Вот и на фото видно, что течет с какого-то девайса справа как раз над глушителем. Пробег 26 тыс., без отжигов. Что это за агрегат? Может, просто гайки надо подтянуть? Кстати, около 5 тыс. осматривал днище и обнаружил, что АКПП течет. Закрутил гайки сам - перестало течь.
Авто - Subaru Forester 2.5 атмо 2012MYpost-16372-0-98428100-1390121498_thumb.jpgpost-16372-0-16011500-1390121512_thumb.jpgpost-16372-0-29053100-1390121523_thumb.jpg
Авто - Subaru Forester 2.5 атмо 2012MYhttp://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifМасло течет 1.jpghttp://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifМасло течет 2.jpghttp://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifМасло течет 3.jpg
Походу течет из под клапанной крышки. Подтягивание болтов может не помочь (можно переусердствоыать и сорвать, момент затяжки на SG5 в этом месте всего 6 Н*м, это нежно от руки, люминь всетаки). Соответственно лучше снять крышку заменить прокладку клаппанной крышки промазать места хорошим герметиком согласно мануалу, до кучи поменять прокладки свечных колодцев. Хотя странно при пробеге 26 тыс. такие подтеки. Надо смотреть внимательно, потому как может течь и из под головки, а это как правило следствие перегретого мотора.
Абсолютно верно - если маслом пахнет - означает, что есть его утечка, и скорее всего на выпуск. Выпуск под ДВС достаточно сильно разогревается во время движения и масло начинает испаряться с его поверхности (излучая весьма характерный аромат). А ощущается он чаще на светофорах, т.к. отопитель засасывает основную часть своего воздуха именно из под капота((. При движении же подкапотное пространство достаточно хорошо "проветривается"
К сожалению, не вижу ничего странного, так как на 5 тыс. уже пришлось подтягивать гайки на крышке АКПП. Текло очень заметно. В салоне пластиковая накладка на правом пиропатроне под потолком дребезжала, как барабан, так как была криво прикручена. Левая спинка заднего сиденья закрывается только с хорошего замаха. Качество сборки субару вызывает вопросы.
Перегрева НЕ БЫЛО. Езжу аккуратно.
Изменено пользователем ssm_2005
Может масло погуще налить?
Это не потение, а натуральная течь. Густое масло не поможет.
