Здравстуйте!машина Impreza 2.5 WRX 2006 год.Завожу я машину,а она троит дергается обороты порядка 1500 на газ еле еле реагируе,загарелся CHECK ошибка Р2102 (слабый сигнал мотора дроссельной заслонки)подскажите как прозвонить проводку,что должно быть на разъемах,что от куда должно идти,не могу найти нормальной схемы,нашел одну схему,на ней есть какое то реле дросельной заслонки.Где его искать если оно есть?дросель разбирал,прозвонил моторчик,действительно сигнал был с пропусками при повороте якоря,разобрал моторчик, полирнул якорь(был с нагаром от щеток) собрал,прозвонил,сигнал постоянный ,думал будет все гуд,поставил на место,стерли ошибку,а она опять появилась,заслонка не реагирует на педаль газа.При нажатии на газ обороты поднимаются примерно 2000-2500 на прогретом двигате так понимаю чисто из-за обогащения смеси от положения педали,то есть педаль наверно работает нормально.
Вот такая вот беда,все никак мне ездить не начать,сначала мотор перебирал,потом красил,думал ,все наконец-то,салон убрал,на улицу выгнал,вечером завожу и привет,понравилось ей видать чиниться,не хочет ездить :)
Помогите кто чем может,оптимизм заканчивается, я уже сдуваюсь потихоньку :))
Aleksandr
1 ответ на этот вопрос
