Чек, антизанос, моргает круиз
Bibika
После замены клапанов (ранее писал про причину их замены), загорелся чек, антизанос, моргает круиз. Съездил на диагностику, говорят что мол датчик 2-й кислородный датчик в 1-ой банке, но до замены клапанов все было пучком. Есть другая ситуация, прихожу в гараж, завожу машину (в гараже примерно около минус 5 градусов), она заводится и сразу глохнет, завожу второй раз, таже история, завожу третий и при этом удерживаю педаль газа слегка, завелась и не глохнет. машина прогрелась, глушу ее, опять завожу и все нормуль. При езде педаль газа, когда бросаю, машина такое ощущение пытается заглохнуть, обороты чуть ни на самый низ падают, но не доходя до низа, поднимаются. Точно ли это что кислородный датчик умер, или катализаторы забились. Кстати еще вот какой вопрос, каждый раз когда завожу, с выхлопа вода прям выплевывается. коды ошибок выдает P0039. Делал самодиагностику, в окошке, где показывает пробег показываются ошибки. Ошибки на диагностике мне скинули, но когда пришел в гараж и завел машину, они обратно загорелись.
У меня тоже самое горело при после замены свечей. Обнуляли ошибки через некоторое время снова загорались в итоги оказалось трещина в изоляторе свечи повредили при замене. А еще если при отключиных датчиках воздуха катушек зажегания и.т.д вкл. Зажигания ком запомнит как не неисправность их.
