Самоторможение
TimBox77
Всем доброго времени суток друзья! Сегодня стал счастливым обладателем форя 2003 года, и сразу же столкнулся с проблемкой. В общем такая истроия, загнал во двор на склоне, сработал hill holder и не отпускает машину, заклинили передний левый и задний правый суппорты. Как можно его вылечить? Либо полностью снять этого помощника?
Всем спасибо за отзывы, но преблема была именно в системе hill holder, под гтц идет трос от нее и стоит клапан на тормозной трубке, трос тянет тягу клапана, а возвращается она с помощью возвратной пружины, так вот тяга закисла и когда сработал хилл холдер возвратной пружине не хватило силы потянуть ее обратно, тупо снял трос и вручную крутанул тягу, проблема прошла
коробка автомат..??
подозреваю, что вы при парковке не использовали ручной тормоз...
может наоборот, использовал?
Изменено пользователем Ян
нее... если бы использовал, то клина на перед не схватил...
а как ручник и перед связаны? ;)
Хотя, с клином-закислом согласен :)
коробка автомат..??
Извиняюсь за некропостинг, но насколько я помню, при постановке на режим "Р" на автомате - тормоза то никак не задействованы, там какие - то зацепы в коробке вроде работают... Я даже и не знал, что у нас на СГ есть система помощи при трогании в горку ))) Слышал, но думал что по ошибке кто то ляпнул ))
Разъясняю: hill holder работает при одновременном нажатии сцепления и тормоза на уклоне (шарик там скатывается и перекрывает выход тормозухе). Поэтому hill holder есть только в МТ версиях.
Когда мой форик без мотора загоняли в бокс руками в горку, водила тоже по привычке тормоз вместе со сцеплением выжал. И два часа потом "заклинившие суппорта" выбивал. А надо в таких случаях всего то стравить давление в суппорте открутив золотник прокачки. Машина ессно на ручнике должна быть.
