McSim Опубликовано 19 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 19 Июля 2014 За годы эксплуатации износились фиксаторы дверей и при небольшом наклоне авто, двери не фиксировались в открытом положении. Работа пустяковая и требует час времени на 4 двери. Снимаем обшивку дверей, отдираем целлофан, чтоб рука пролезла и откручиваем 3 винта крепящих фиксатор. Отгибаем 4 усика и вскрываем фиксатор. Внутри изнашиваются фторопластовые штуковины и соотв. перестают удерживать дверь. Необходимо просто сточить напильником бортики , уменьшить пятно контакта и и подложить под резинки шайбы или вырезать пластины. Расстояние между пластмассками должно быть чуть меньше, чем узкая часть (не знаю как ее назвать) черная хреновина, которая входит в дверь. Собираем все до кучи и радуемся жизни. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 nektoulf Опубликовано 24 Августа 2014 Поделиться Опубликовано 24 Августа 2014 На днях сам озадачился проблемой. Спасибо, полезно! Учитывая стоимость одного фиксатора 850 р. минимум. Займусь на досуге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PaYAlnik Опубликовано 4 Ноября 2014 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Благодарствую, барин! :good: Уж тоже думал на перед новые покупать, водительскую почти не держит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pavelll Опубликовано 21 Сентября 2015 Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2015 Спасибо! Попробую тоже восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Ингварр Опубликовано 20 Марта 2017 Поделиться Опубликовано 20 Марта 2017 Спасибо Братан!! Просто и понятно. Идеально!)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 plastik-avto Опубликовано 14 Мая 2024 Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 Ремонт ограничителей дверей Subaru Закупились в магазине и укладывайте тяжелые сумки в салон. Приходится держать дверь спиной, чтобы та не захлопнулась. Знакомо? Тогда добро пожаловать в клуб тех, кто сталкивался с болтающимися дверьми! Проблема заключается в износе фиксаторов внутри ограничителя, из-за чего двери начинают болтаться, как калитка в огороде. Как решить проблему? 1. Давайте сравним на примере Subaru Forester 1996-2017. Новый ограничитель двери на сайте Дром стоит от 1760 рублей. То есть, если нужно починить 4 двери, придется потратить около 7 040 рублей, не считая доставки. 2. Мало кто знает, но проблему можно решить в 6 раз дешевле. Зачем переплачивать за целый узел, если проблема только в изношенных фиксаторах? Просто замените старые фиксаторы на новые с помощью ремкомплекта за 1 109 рублей. А с помощью инструкции в комплекте, с установкой самостоятельно справляются 90% автовладельцев! Инструкция: 1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите болт и две гайки крепления ограничителя двери и извлеките его из двери. 2. Разогните четыре прижима и снимите крышку. 3. Извлеките фиксаторы вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые фиксаторы. 4. Очистите шток и упругие элементы от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток, новые фиксаторы и упругие элементы. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка продлит срок службы фиксаторов, сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки и облегчит сборку. ВНИМАНИЕ! Если смазка, идущая в комплекте, слегка подсохла, добавьте в неё немного ацетона, уайт-спирита или растворителя-646 и перемешайте до получения однородной массы. 5. Установите фиксаторы и упругие элементы в корпус ограничителя. Сборку произведите на узкой части штока. 6. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Удобнее производить сборку в тисках. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу. 7. Теперь ваш ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите болты. Проверьте усилие фиксации двери. Если фиксация слабая или отсутсвует, значит у ограничителя сильно изношен шток или упругие элементы. Такой случай бывает крайне редко, для исправления потребуется установить компенсационные пластины. Для этого снимите ограничитель иразберите его. Между фиксаторами и упругими элементами подложите по одной пластине и соберите ограничитель. Установите его в дверь, закрутите три болта, проверьте фиксацию двери и поставьте обшивку. ВНИМАНИЕ! Компенсационные пластины нужно устанавливать только принедостаточной фиксации двери после установки ремкомплекта. Если их установить заранее, то скорее всего двери будут открываться очень туго. На какие авто подойдет данный ремкомплект? Isuzu ASKA (II) BC; BJ; BF 1990-1993 Scion FR-S ZN6 2011-2017 Subaru FORESTER SF; SG; SH; SJ 1996-2017 Subaru OUTBACK BE; BH; BP; BM; BR; BS 2000-2017 Toyota FT86 ZN6 2011-2017 Toyota GT86 ZN6 2011-2017 … и многие другие. Заказать ремкомплект можно по ссылке: https://plastik-avto.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
McSim
5 ответов на этот вопрос
