привет из Республики Алтай!)
привет всем! Я тут новичок, форика приобрел недавно и столкнулся с рядом трудностей, которых стараюсь решить и довести до ума!
1. после покупки в первый же час начал стучать двигатель... - поменял (ибо все равно стучит, спасибо магазину и добросовестным продавцам, наотрез отказали менять по гарантии)
2. так же после замены двигателя, спустя неделю отказывается дуть турбина... Целую неделю при давке 0-0.2 бар был слышен скрежет... - скоро поменяю!
3. не могу понять - либо редуктор загудел, либо подшипник, либо при моем осмотре шрус задевает об глушитель....
При поворотах на право на скорости, на больших кренах звук, гул пропадает... ???? что может это быть?
4. рычажок переключения дворников сгорела( если есть у кого, готов купить за адекватную сумму.
5. на данный момент решаю вопрос со звуковым сигналом... стояла воздушная без компрессора - снята...
Ставлю обычную электрическую - нет реакции... Вопрос, как снять кнопку на руле? чтобы посмотреть контакты да прозвонить. (руль с подушкой)
привет всем!
привет!
приветствую....
такие вопросы лучше обсуждать в профильных темах...
:) Добро пожаловать !!! :)
