Топливный бак
Mehanik
Посоветуйте может кто сталкивался. Как на форике почистить топливный бак?
а что у тебя случилось?
Седня сливал бенз с отстойника топливного фильтра о там на дне какая то субстанция синеватого цвета. На работу мафынки ни как не влияет но всеже. Ащущение что в бак антифриз лили.
нужно снять топ.насос у меня справа и второй заборник с датчиком слева,слить бензу шлангом, грушей ну если есть пневмо отсос есчо лутшепротереть тряпкой без ворса,посмотреть заборные сетки,обычно грязные,промываем их при помощи аэрозольного очистителя карбюратора лутше импортного,если слишком грязные нужно замочить(мы замачивали в Wynn's для промывки топ системы,форсунок,промыли продули,можно проверить насос на давление,если нечем,свозить к людям у кого есть чем(на всякий случай проверить не мешает если авто с пробегом),поменять топ фильтр если он в баке стоит(всеравно уже залезли)можно(для себя считаю то есть лично бак промыть тем же Wynn's и сполоснуть бензином-если сетки грязные)Wynn's можно попросить у слесарей кто занимается ультрозвуковой чисткой форсунок(его там много отработаного)
EVGEN576, благодарю за инфо в ближайште дни займусь, потом поделюсь впечатлениями. Плохо что нет сливной пробки.
Вот выдалась свободная минутка, точнее пару часов, решил всетаки почистить бак. Особых трудностей не испытал, за что спасибо EVGEN576, единственное это грязные крышки топливного насоса и заборника с датчиком, на очистку которых ушла куча времени. Но с этим ничего не поделаешь-конструкция такая. Далее то что "выцидил" с бака, сверху бенз а все остальное какаято темная субстанция похожая по цвету на квас :)
Mehanik, сильно...
А какой пробег у авто? И как часто нужно чистить?
Dimka, Пробег 80 тыс. из них я накатал 20, я так думаю в японии такое гомно в бенз не бадяжут, наверное где то у нас подцепил на сибирских и северных заправках. Решил залезть в бак после того как слил топливо с отстойника фильтра.
В свое время на ВАЗ -21083 часто по провинциям катался, а потом каждый раз с карбюратором трахался. В итоге надоело. И вот у родственников жены в Тамбовской области, на базе колхоза "Золотой навоз" снял бак, выбрали с мужиками крайнюю нижнюю поверхность. Затем токарь выточил из здорового прутка штуцер с болтом по резьбе вворачиваемом. На обозначенном месте нижней поверхности: зашкурили, залудили, припаяли, остудили. Затем, вывернув пробку, просверлили отверстие. Вот тебе и сливная пробка за 1,5 часа гребли. Далее горя не знал: заправлюсь в сомнительных местах, залег под машину, слил 0,5 л дерма. И никаких проблем!
Woldemar, при желании зделать конечно можно, но только на форике придеться резать под два штуцера.
Второй вариант - заправляйся в хороших местах, если есть такая возможность.
А есть ли резон только сетки почистить?Это воовще влияет на динамикуили нет?
goshig, на счет динамики сказать не могу, но на ресурс насоса влияет точно.
тоже наверно стоит какнить провести данную процедуру
Изменено пользователем Evropa
Вот только собрался бак почистить, как накрылся топливный насос :(
Насос то-же недавно накрылся, точнее не насос а обратный клапан в моторчике. Заменил на Бош, тот что ставится на тазики и шнивы. Машинка заметно погруснела. Тоесть, что-бы работать без перебоев его вроде и хватает, но динамика не та. В итоге заменил на Вальборо 225л\ч. Теперь нормально.В прцессе разговоров о бензонасосах и прочем, услышал один совет. Человек каждую осень заливает в бак стакан спирта (непинайте за такое кощунство), говорит очень помогает для удаления воды. Суть в том, что спирт ратворяется в воде, а водка горит. Только первый раз, говорит, пришлось после этой прцедуры топливный фильтр два раза менять. И вообще лучше делать перед заменой фильтра. Есть опыт, мысли?
