Замена АКПП Forester SH 2.5 XT и тюнинг "ЧВ". Есть связь?
rif24
Привет, товарищи!
Недавно с моей коробкой приключилась беда... Если быть точнее - машина
просто дернулась при езде по трассе на небольшой скорости (~120 км/ч) и встала.
Сперва я не понял, что приключилось. Съехал на обочину, открыл капот, все жидкости
в норме, заглянул вниз, ничего не оторвано и не капает, мотор работает ровно, чеков
нет, посторонних звуков тоже... Заглушил мотор, завел через 5 минут, включаю "D" - не
едет - обороты растут, но машина не может тронуться с места (+ появился посторонний звук),
остальные передачи, включая заднюю - такая же проблема. Глушу - дальше еду на эвакуаторе.
Как такое могло получиться с 4х ступенчатым надежным автоматом (при его пробеге) ума
не приложу. Эксплуатирую машину 2 года, в "говнах" не был, телеги не таскал, масло в АКПП
не грел, последнюю замену делал 5 000 назад, симптомов умирания (затупы, пробуксовки, удары
при включении), с которыми, как правило, катаются еще 10-20 тыс, также не было. Разобрали
коробку в специализированном сервисе - диагноз "заклинила" (масло в уровне), железо в фарш,
чинить  смысла нет... Мнение мастеров - заводской брак, сказали, данные коробки редко попадают
к ним на операционный стол.
У меня закралось подозрение, не мог ли легкий тюнинг убить коробку? Менял дайнпайп на бескатовый,
и шил машину у Стаса (SubaruTank) год назад под буст 1,1. Больше ничего не менял, на все деньги ездил
реально редко, старта с двух педалей машина не видела никогда, в городе вожу спокойно (пробки), не прогретую
коробку зимой не нагружаю. Когда изучал мат. часть по модернизации, выбирал вариант максимального сохранения
ресурса и ни на одном форуме не видел, что при увеличении мощности двигателя на 10% нужно усиливать
трансмиссию.
Уважаемые знатоки, это скорее совпадение или реально даже минимальная форсировка мотора ведет к столь
ускоренному износу акпп (после ЧВ проехал ~20 000)?
Думаю, может теперь от S-Edition коробку поискать, если она встанет без замены редукторов и прошивки
мозгов? Вариант замены на TZ на TV привлекательный, но долгий и требует настройки компа, у нас специалистов
толковых нет.
Авто Subaru Forester SH 2.5XT АТ (2008 г, пробег 120 000)
попробовать увеличить фокусное расстояние, что-б видеть чуть дальше, метров на 200-300. )
не, ну это все понятно, я тоже не сторонник лишний раз интенсивно разгоняться, чтобы потом лишний раз экстренно тормозить. Постараюсь найти авто с такой
же коробкой, прокатиться на нем и сравнить ощущения + сниму логи, может какой-нибудь соленоид запаздывает с переключением
кстати, почему еще озадачился такой проблемой - у брата RX300 в первой будке (2001 г), недавно также чинили
коробку и после ремонта она работает как вариатор, мягко переключает и вверх и вниз, как ни бросай газ рывка
не будет, по крайней мере, я за день езды на нем не нашел как спровоцировать это явление. Конечно, у нас
разные коробки, хотя конструктивно они обе достаточно старые 4АТ. Возможно, изначально на Лексусе АКПП работает
мягче
скорее если  и есть проблемы с запаздыванием, то это износ фрикционов, на стоковой АКПП по логам время переключения ~0,6сек - это норма.
у любой атмосферной машины другой алгоритм взаимодействия ECU и TCU, тут значительные толчки вносит резкая корректировка углов опережения зажигания на переключениях передач, для избегания детонации на пиках наддува.
так-же коробка становиться очень нервной при проблемах с МАФом или негерметичном впуске.
п.с. еще раз рекомендую прочесть от начала до конца тему - http://forums.drom.ru/subaru/t1151851873.html
многие вопросы исчезнут...
Похоже, проблема не в АКПП, создал новую тему
http://www.club-forester.ru/topic/48086-plavaiut-oboroty-na-khkh-forester-sh9/
