YevgenUfa Опубликовано 4 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 Ребята, подскажите подойдут колёса с размерностью 225*60*16 на Форя...? На лето хотел поставить. У знакомого стояли пирэльки на мэрсе.подойдут, себе тоже на лето хотел взять такие, но передумал - и так руль чересчур информативен (после легаси долго привыкал), а на этих на колеи уж больно энергично реагировать станеть, но это на любителя, зато вид будет прикольный, если диски позволят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Вопрос есть.у меня когда на газ давишь , машина не реагирует, точнее тормозит, пока не продавишь больше, а потом резко вжжжжжж...... как-будто цепляется заслонка за что-то..... при чем, на холодном лучше это проявляется. а когда на горячем медленно обороты прибавляешь, - ничего не заметно. а при резком нажатии провал. Чё за хрень? пробег 107 000км. Заслонку промыл недавно, чистенькая. свечи не менял еще и фильтр топливный тоже... может суммарный эффект такой?и еще... кто-то здесь писал что можно какую-то плату перепаять, чтоб вода брызгала на стекло лобовое не от кнопки, а от нажатия на рычажок.... вот бы сделать себе так.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 (изменено) если диагноз движки ни че не показал - АКПП - там ищи, но вполне возможно. что сие есть нормальная робота подстраиваемого автомата - меня сей девайс задолбал, после трогания с места - дай ему бусту (просраться. в смысле!) - потом посмотри. как работает - если стало хорошо - значит это чисто подстройка автомата под стиль езды - если нет - диагноз - по коробасам могу порекомендовать - 89173468280 , Саша, у него тоже форя. но АКПП диагностит все!! по движке - Рома, 89174375499.и посмотри масло в свечных - уж больно симптом похожий!!! Изменено 5 Апреля 2010 пользователем YevgenUfa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 если диагноз движки ни че не показал - АКПП - там ищи, но вполне возможно. что сие есть нормальная робота подстраиваемого автомата - меня сей девайс задолбал, после трогания с места - дай ему бусту (просраться. в смысле!) - потом посмотри. как работает - если стало хорошо - значит это чисто подстройка автомата под стиль езды - если нет - диагноз - по коробасам могу порекомендовать - 89173468280 , Саша, у него тоже форя. но АКПП диагностит все!! по движке - Рома, 89174375499.и посмотри масло в свечных - уж больно симптом похожий!!!Спасиб, дружище, а что значит масло в свечных? в смысле, свечи засираются?я думаю, вот поменяю свечи и топливный фильтр, а потом гляну на работу машинки. если мудеж останется, начну методом тыка смотреть дальше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВолодьКа Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Ребята, подскажите подойдут колёса с размерностью 225*60*16 на Форя...? На лето хотел поставить. У знакомого стояли пирэльки на мэрсе.подойдут, себе тоже на лето хотел взять такие, но передумал - и так руль чересчур информативен (после легаси долго привыкал), а на этих на колеи уж больно энергично реагировать станеть, но это на любителя, зато вид будет прикольный, если диски позволят...диски стандартные...скорее всего не получится - внимательно осмотрел:2 резины нормальные, остальные 2 неравномерно изношены.диагноз - по коробасам могу порекомендовать - 89173468280 , Саша, у него тоже форя. но АКПП диагностит все!!Слышал про какого то Сашу, якобы офигенный спец по авт.коробасам, раньше работал на Цветочной, сейчас не знаю...Очень о нём лестные отзывы идут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 6 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) если диагноз движки ни че не показал - АКПП - там ищи, но вполне возможно. что сие есть нормальная робота подстраиваемого автомата - меня сей девайс задолбал, после трогания с места - дай ему бусту (просраться. в смысле!) - потом посмотри. как работает - если стало хорошо - значит это чисто подстройка автомата под стиль езды - если нет - диагноз - по коробасам могу порекомендовать - 89173468280 , Саша, у него тоже форя. но АКПП диагностит все!! по движке - Рома, 89174375499.и посмотри масло в свечных - уж больно симптом похожий!!!Спасиб, дружище, а что значит масло в свечных? в смысле, свечи засираются?я думаю, вот поменяю свечи и топливный фильтр, а потом гляну на работу машинки. если мудеж останется, начну методом тыка смотреть дальше...как-то по осени решил свечи поменять - в свечных масло оказалось, причем прилично так - пока все прокладки купил, пока масло и фильтра (чтоб уж заодно) у меня пару свечей накрылось (работать стали через раз, как выяснилось и один провод ВВ еще), так сразу дикий провал получился, но на автомате я его не сразу вычислил, думал автомат тупит, пока на холостых не погазовал и одна свеча совсем не накрылась (вибрация пошла) так и грешил на автомат... тоже было - на газ давишь, а она не едет. потом как проснется - полетела...когда свечи выкрутили - по ним сразу видно стало масло на изоляторах закоксовалось и изоляторы накрылись от перегрева (да еще одна пробилась из-за надсвечника - тоже похоже масло помогло), после замены прокладок и свечей все заработало на ура... Ребята, подскажите подойдут колёса с размерностью 225*60*16 на Форя...? На лето хотел поставить. У знакомого стояли пирэльки на мэрсе.подойдут, себе тоже на лето хотел взять такие, но передумал - и так руль чересчур информативен (после легаси долго привыкал), а на этих на колеи уж больно энергично реагировать станеть, но это на любителя, зато вид будет прикольный, если диски позволят...диски стандартные...скорее всего не получится - внимательно осмотрел:2 резины нормальные, остальные 2 неравномерно изношены.диагноз - по коробасам могу порекомендовать - 89173468280 , Саша, у него тоже форя. но АКПП диагностит все!!Слышал про какого то Сашу, якобы офигенный спец по авт.коробасам, раньше работал на Цветочной, сейчас не знаю...Очень о нём лестные отзывы идут.да лучше не ставь у меня 215 стоят, так и так впритирку по ширине, если 225 воткнуть трапеция получится... Изменено 6 Апреля 2010 пользователем YevgenUfa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 9 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2010 я про свой "провал" на тяге.... вот когда дашь просраться движку, едет лучше... но провал все равно есть... в чем дело-то все-таки? Может датчик какой-то мудит и не срабатывает вовремя? Или дело в открывании заслонки? У нас же педаль газа с электрическим приводом на заслонку. У кого спросить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Адиб Опубликовано 9 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2010 я про свой "провал" на тяге.... вот когда дашь просраться движку, едет лучше... но провал все равно есть... в чем дело-то все-таки? Может датчик какой-то мудит и не срабатывает вовремя? Или дело в открывании заслонки? У нас же педаль газа с электрическим приводом на заслонку. У кого спросить? в феврале в один день заварил выхлопной коллектор и помыл заслонку( хотя она оказалась довольно чистой),после этого пару раз загорался чек и появилось ощущение провала с 2 до 3-х тыс.оборотов при тяге. Съездил к Игорю--он сказал,что нужно прочистить клапан вторичного воздуха,затем заехал в Автотехсервис--с помощью компа "выставили открытие заслонки " и перепрошили мозги,чтобы не было провалов.Результат:провалы исчезли, расход 9-10-11л.Впрочем,особо и не гоняю--разница по времени ,чтоб до Уфы доехать -ничтожна,а нервов больше потратишь,да и жаба душит лишний раз около бензоколонки стоять. З.Ы.сегодня АТФ поменял в коробке--2280р.за 4 литра,200р. за фильтр,200р. за работу и 200р.на сладости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 у меня зимние колеса стоят 235/65/17 а лето хочу еще шире поставить))даже не 235\65\17 а 235\45\17 и ни чего не задивает все просто клево)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 (изменено) так 235\65\17 и 235\45\17 по ширине одинаковые, у второй только профиль меньше, т.е. колесо будет меньше диаметром и получишь -47 мм в клиренсе... я про свой "провал" на тяге.... вот когда дашь просраться движку, едет лучше... но провал все равно есть... в чем дело-то все-таки? Может датчик какой-то мудит и не срабатывает вовремя? Или дело в открывании заслонки? У нас же педаль газа с электрическим приводом на заслонку. У кого спросить? в феврале в один день заварил выхлопной коллектор и помыл заслонку( хотя она оказалась довольно чистой),после этого пару раз загорался чек и появилось ощущение провала с 2 до 3-х тыс.оборотов при тяге. Съездил к Игорю--он сказал,что нужно прочистить клапан вторичного воздуха,затем заехал в Автотехсервис--с помощью компа "выставили открытие заслонки " и перепрошили мозги,чтобы не было провалов.Результат:провалы исчезли, расход 9-10-11л.Впрочем,особо и не гоняю--разница по времени ,чтоб до Уфы доехать -ничтожна,а нервов больше потратишь,да и жаба душит лишний раз около бензоколонки стоять. З.Ы.сегодня АТФ поменял в коробке--2280р.за 4 литра,200р. за фильтр,200р. за работу и 200р.на сладости.2 Адибты в коробку 4 литра залил? по мануалу 9,5. при сливе около 1,5 в бублике остается, заливается около 8, а тебя 4?2 direkезжай на диагностику, так только гадать можно, дешевле на диагностике вычислить, чем пол-расходников и датчиков поменять Изменено 10 Апреля 2010 пользователем YevgenUfa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Адиб Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 На 130тыс. (в прошлом году)решился поменять АТФ в коробке--приготовил 2 банки 4-х литровых АТФ,фильтр за 990р.,герметик серого цвета,ну и свободного времени с денюжкой.Подняли машину у нас в деревне,слили б.у.АТФ в чистую посуду,сняли поддон,тоже слили(поддон оказался совершенно чистым--мастер посетовал ,что зря снимали).Так вот--объём слитой жидкости оказался равным примерно 6л.,а в самом поддоне около 600-700мл.Затем поддон посадили на герметик и залили 6,5л. На запас и на долив осталось 1-1,5л ждкости.Кстати,точнее будет, если мерить в горячем состоянии,после пробега 15-20км. Вчера ,сливши в чистую посуду,специально измерил объём(как измерить объём цилиндра?).Он оказался равным 3,564л.,плюс в фильтр пол-стакана(хотя в руководстве написано,что фильтр не меняется),поэтому решил,что и 4-л хватит,нужно просто в 2 раза чаще менять,заодно и состояние масла видишь,ну и нюхаешь соответственно,--а то зимой пришлось побуксовать немного,--хочется ведь ещё поездить на машине,на новую пока сил нет,а актуальности (по-крайней мере,для меня ,ещё не потеряла---для деревни самое то). Для ДИРЕКтора--свечи ближе к зиме поменяете(если захотите).Если не троит--какой смысл. У меня пробег 165тык на родных свечах,Бензин 92 на КПД,по дисконту 20-45. Зимой,правда,заводил строго после прогрева "гидроником"(или "зэбасто",как его некоторые называют),да и сейчас,по привычке,включаю--хуже однозначно не будет,думаю. ЗЫ Вот сижу и думаю,что,если на трассе свечам кердык придёт?,впрочем,если не звать--он не придёт. :D Надо было вовремя их менять! :super_smilies007: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 да я просто ошибся со значением)) кому нужны лето 4 литых диска с резиной 215\65\15 всего за 10 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 сенкс всем, кто откликнулся на мой трабл! А ведь у меня чек загорался недавно и бортовой комп говорил ошибка 1410 - проблема продувки вторичного клапана адсорбера, или что-то такое... И еще говорил что, типа, замыкание на плюс 12! А в Автотехсервисе Николаич сказал что все это туфта и не обращай внимание! Причем вся эта хрень началась после того, как помыл у них там движок перед прохождением ТО... может реально проблема-то в этом. Но сейчас и чек не горит, и комп молчит, а тяги - нет! Поеду на диагностику...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Адиб Опубликовано 10 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2010 Перед ТО надо помыть двигатель? Сенкс,трабл--что за слова? :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 11 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2010 Перед ТО надо помыть двигатель? Сенкс,трабл--что за слова? :huh: сорри за слэенг!сенкс - спасиботрабл - ЧПушкасорри - извинитеслэнг - разговорная речь.издержки цивилизации проявляются в засорении родного языка. исправлюсь...)))Менты ж лезут под капот в поисках номера двигателя и ВИН-кода, соответственно помыть не мешает, тем более когда это происходит не чаще двух раз в год! :) Я, кстати, тоже в деревне живу теперь, построил дом в пригороде и перед НГ переехал. 10 минут ехать от стадиона Гастелло. Все равно, деревня Дорогино! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 11 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2010 (изменено) сенкс всем, кто откликнулся на мой трабл! А ведь у меня чек загорался недавно и бортовой комп говорил ошибка 1410 - проблема продувки вторичного клапана адсорбера, или что-то такое... И еще говорил что, типа, замыкание на плюс 12! А в Автотехсервисе Николаич сказал что все это туфта и не обращай внимание! Причем вся эта хрень началась после того, как помыл у них там движок перед прохождением ТО... может реально проблема-то в этом. Но сейчас и чек не горит, и комп молчит, а тяги - нет! Поеду на диагностику......теперь все понятно. глянь тут - в телефон чтоб не играть:http://forums.drom.ru/subaru/t1151370810.htmlобрати внимание на посты Саши 80 - он всегда верные расклады дает, а Николаича не слушай - наслушаешься - обойдется дорого...да я просто ошибся со значением)) кому нужны лето 4 литых диска с резиной 215\65\15 всего за 10 рубзавтра на дроме спрошу - там ребята на субарики чет искали и кажется с дисками нужны были - фото выложи...На 130тыс. (в прошлом году)решился поменять АТФ в коробке--приготовил 2 банки 4-х литровых АТФ,фильтр за 990р.,герметик серого цвета,ну и свободного времени с денюжкой.Подняли машину у нас в деревне,слили б.у.АТФ в чистую посуду,сняли поддон,тоже слили(поддон оказался совершенно чистым--мастер посетовал ,что зря снимали).Так вот--объём слитой жидкости оказался равным примерно 6л.,а в самом поддоне около 600-700мл.Затем поддон посадили на герметик и залили 6,5л. На запас и на долив осталось 1-1,5л ждкости.Кстати,точнее будет, если мерить в горячем состоянии,после пробега 15-20км. Вчера ,сливши в чистую посуду,специально измерил объём(как измерить объём цилиндра?).Он оказался равным 3,564л.,плюс в фильтр пол-стакана(хотя в руководстве написано,что фильтр не меняется),поэтому решил,что и 4-л хватит,нужно просто в 2 раза чаще менять,заодно и состояние масла видишь,ну и нюхаешь соответственно,--а то зимой пришлось побуксовать немного,--хочется ведь ещё поездить на машине,на новую пока сил нет,а актуальности (по-крайней мере,для меня ,ещё не потеряла---для деревни самое то). Для ДИРЕКтора--свечи ближе к зиме поменяете(если захотите).Если не троит--какой смысл. У меня пробег 165тык на родных свечах,Бензин 92 на КПД,по дисконту 20-45. Зимой,правда,заводил строго после прогрева "гидроником"(или "зэбасто",как его некоторые называют),да и сейчас,по привычке,включаю--хуже однозначно не будет,думаю. ЗЫ Вот сижу и думаю,что,если на трассе свечам кердык придёт?,впрочем,если не звать--он не придёт. :D Надо было вовремя их менять! :super_smilies007:менять чаще масло в коробке смысла нет, меняьть по 4 литра - тем более - тогда уж лучше совсем не менять - только фильтр. поддон снимать надо, хотя бы для того, чтоб проверить - нет ли там чего, а если он чистый. то не надо огорчаться. что зря сняли - радоваться надо - а спец там что - хотел кокс и стружку найти? :D никогда не смотрите сколько слилось. просто прогрели открутили фильтр, пробку. сняли поддон. все помыли. фильтр поменяли, поддон посадили. пробку завернули, должно войти (если все правильно) около 7,5 АТФ-шки, после этого завели прогрели, проверили уровень, при необходимости дорлили, все - наслаждайтесь...и свечи поменяй - че ты над лямбдами и катализатором издеваешься :D их замена дороже обойдется свечи - оригинал ходят на нашем бензе 50, иридий смело до 80 может, дальше лучше не надо... Изменено 11 Апреля 2010 пользователем YevgenUfa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Адиб Опубликовано 11 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2010 Хорошо.В ближайшую субботу так и сделаю--запишусь на смену Лёхи и Влада,поменяю.Тем более,что супругу надо привезти--на сессии она,учится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 12 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2010 я всегда менял масло через 30 000 пробега. и в коробке, и в редукторах. сливали всегда чистое и красное. теперь вот думаю может кататься до 40 000? а в редукторах по-прежнему через 30 менять? и всегда 7,5 литров влазит и не проливается!Слушейтесь Евгена, он плохого не скажет. Похоже что самый осведомленный тут среди нас....свечи у меня иридиевые стоят, вот уже 107 тыщ намотал на них, сейчас хочу топливный фильтр и их поменять с прихода денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 12 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2010 ЕВГЕН!!! я пошел по твоей ссылке.... чет у меня самооценка враз упала! Я понял в чем проблема, но так и не вкурил, какой шланг надо закрепить или всунуть в него жиклер... Как-то не лажу в субару-то, хотя раньше, жигули свои перебирал полностью сам! надо съездить к кому-нить, чтоб пальцем ткнули, а то чёт как тупой совсем....вон чё нашел по этому клапану: http://pride-u-bike.com/subaru-forester/8_7.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 12 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2010 после пробега больше 50 тысяч масло в АКПП, как впрочем и в редукторах и МКПП, меняется каждые 50 тысяч, срок можно ускорить при тяжелых условиях эксплуатации (песок, бездорожье, постоянная перевозка прицепа и т.д.) или же после активного прожига на АКПП (это если масло горелым запахло)...Александр, я не столько спец, чтоб во всем разбираться. больше набираюсь методом научного тыка в свой пепелац.насколько я понял по клапану PCV (на рисунке он под цифрой 5), если он начинает барахлить, на атмомоторе смело можно его заменить жиклером с диаметром отверстия 1,5-2,0 мм (как его туда установить - не знаю - колхозить надо, я так думаю).Но считаю, что это надо делать только в случае подтверждения его выхода из строя.Ты лучше к Роме съездий, а сначала по телефону проконсультируйся (его тел. я где-то выше выкладывал), вполне возможно, что причина не в нем, Рома обычно докапывался до истоков... вот еще, как проверить его работу (ентого клапана) на легаси (разницы не вижу):Проверка работы клапана PCVи еще по той, первой ссылке, после Сашиных постов читай дальше (Саша немного заумно пишет) - там практически расшифровка до нормального уровня автолюбителей, я зачастую сам не всегда понимаю, что он напишет)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 12 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2010 фотки дисков отдельно нету если надо сделаю а так есть фотки дисков на машине у меня в профиле в альбоме :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
direk Опубликовано 13 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2010 а у меня вот еще вопроц!в магазине на ленина народ говорит что свечи, если работают и не мудят, менять не надо, а в сервисе у Игоря парни говорят что при пробеге 107 000 менять надо по-любому!!! кого слушать-то???собираюсь вот заодно и топливный фильтр поменять.... тоже ведь пока не мудит!по логике-то надо уже, раз ни разуне менял, а, с другой стороны, проблем не было, заводится и едет...что скажите, консилиум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 13 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2010 (изменено) лучше поменяй, мне на ленина тоже предложили свечи оригинал поставить после второго дня первых морозов вот им икалось наверное))))старые можешь оставить, если живые более-менее на всякий пожарный, вдруг в дальней поездке на амно вместо бензина нарвешься...2 Дамирэто они?или это?какая резина? Изменено 13 Апреля 2010 пользователем YevgenUfa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 13 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2010 =) вторая фотография которые серинькие там 215\65\15 лето Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YevgenUfa Опубликовано 13 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2010 а марка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
