Не греет печка
nazarov083
Добрый день! Подскажите пожалуйста что может быть? На форике SG5 кузов японец 2003 года печка греет еле еле, а в морозы вообще согреть салон не могу.Температура жижи в норме, тремонта новый,пробки воздушной нет. А в салон на максимуме идёт еле тёплый воздух.
какое показание температуры наружного воздуха...??
-4
это то что показывает дисплей в авто..??
соответствует действительности..??
Разница 1-2 градуса с действительностью
хм.. обычно такая фигня когда умирает датчик наружного воздуха...
в вашем случае, я бы тогда смотрел туда.. может заслонка на печке самой подкисла...
А не может быть в самом климате проблема?
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
может..
разница температур между наружным и внутренним датчиком температур не даёт включить обогрев...
рядом с левой ногой есть мелкие прорези в торпеде..??? там типа должен быть датчик внутренней темп..
Да есть такой я уже его смотрел. Как узнать работает ли он?
У меня ещё у лобового стекла какой-то датчик есть вроде-бы тоже к климату относится
сопротивление на нём измерять... какое должно быть, точно не помню... есть темы не форуме...
за на стекле не скажу... япы они сука хитрые...
на стекле не скажу.
А на стекле наверно датчик сигналки?
Нет там именно в панели датчик
А ни кто не подскажет где можно найти электрическую схему климат контроля
на SG кузов у нас в наших сервисах - файлах качни мануал...
http://www.club-forester.ru/files/file/5-rukovodstvo-po-obsluzhivanniiu-forester-my08-2003-2007/
На некоторых авто оборудованных  климатом датчик на стекле отвечал за интенсивность работы кондея, типа на солнце активнее, вечером - ночью в более щадящем режиме. В данном случае, на работу печки влиять не должен.
С чего вообще началась проблема? Как раньше работал. Попробуйте аккум скинуть на часик, может пройдёт глюк.
Я 3 год держу машину и как зима я начинаю думать как согреть салон
В морозы просто еле греет
За книгу больше спасибо
Патрубки на печку можно пощупать, не помню где они там. При включенном максимальном обдуве есть ли разница между входом и выходом и какой они вообще температуры относительно двигателя?
Патрубки горячие
Можно ещё проверить блок управления климатом. Если он разбирался (допустим для замены лампочек), то вроде как могли нарушить положение регулировки температуры. Не знаю как у вас, но я на предыдущем (SG 5 америкос 2003) ставил свои метки - это так, предположение. Идеально подоткнуть другой заведомо исправный блок, может у кого из знакомых есть такой же авто. Снимается не сложно.
Можно ещё проще, не меняя блок:
Долазишь до моторчиков заслонок, снимаешь их и руками регулируешь положение заслонок и смотришь какой температуры воздух идёт.
Если добьёшься, что пойдёт горячий - причина в блоке управления или моторчиках.
Изменено пользователем Уралец
Ну если до них можно добраться то можно, как в жигулях, с приходом зимы передвинуть на тепло, а температуру в салоне регулировать окном  :D
Когда у меня на Ауте зимой в далёкие от города сдох моторчик заслонки, так и сделал - снял его, поставил заслонки в режим тепло/ноги-стекло и зафиксировал их хомутами пластиковыми. Правда на температуру была другая заслонка и она работала.
Но можно температуру в салоне регулировать скоростью ;)
У меня на СФке стоит маленький блочок с одной тягой,знаю что он мозг парит,и есть замена,но чтобы его сменить(хотя его и видно),надо печку снимать или хотя бы открутить и сдвинуть см на 2.Геморой.Так и езжу,Или максимум,но очень тепло,или по немного убавляю,вроде работает.Но при следующей заводке всё сбивается.У меня стоит этот блок у самой левой стенки печки(тоже пруль).Я думаю дело в этой заслонке.
Спасибо по пробую по крутить заслонки
Спрошу пожалуй здесь.
Слабый обдув (поток воздуха) в положении  лобовое-ноги. В чем причина может быть?
в конструктивной особенности zубаро.. :D
@WowaN, фильтр салонный смотрел?
