Нужен совет При включении кондиционера плавают обороты !
Александр Комаров
При включении кондиционера плавают обороты ! Когда машина стоит на нитралке или на паркинге все норм а стоит включить Драйв D и начинают плавать обороты не сильно но 500+- в диапазоне ( в пробке при движении очень напрягает ! Подскажите Пожалуйста что делать и в чем проблема ! Может у кого так было автомобиль SG 5 06. года 2.0 автомат !!!
Не подскажу. Может обратиться к дилеру?
не вариант))) это самое простое ! Мне нужен ответ на вопрос в чем проблема ))) что бы те же дилеры лапшу на уши не навешали )))
У меня такой же, но 07 года. Плавают обороты, подтверждаю. Абсолютно не парюсь по этому поводу. А еще кондиционер сильно влияет на динамику разгона. Что поделать, атмосферник, слабенький )
да на динамику пофигу можно его отключить чтоб поехать по веселей ))) а вот рывки надоели капец ((( может что почистить надо ?
рывки надоели капец
Так рывки или плавающие обороты? Можно подробней, что за рывки?
У меня в пробке, к примеру, на драйве и тормозе слегка подрагивает (как лошадь шкурой от оводов :) ) но ни о каких рывках и речи нет.
1. смотрим ток заряда генератора
если все ОК
2. делаем стал тест
ну если можно так сказать хахаха похоже на то
коробка автомат ...- я угадал ?
да коробка автомат !
я не то написал - после отредактировал
1. ток заряда . Могут быть просадки - плавают обороты
2. не правильно работает система кондиционирования - повышается нагрузка - плавают обороты
3. ну и собсно делать стал тест - коробка - пару раз с таким сталкивался
скажу рывок только когда обороты плавают например стоя в пробке и когда начинаю движение убираю ногу с тормоза и нажимаю газ он как поддёргивает в перед) не приятно (
понял ) а что за стал тест ?
это после того как убедитесь что генератор и система кондиционирования исправны ...
Можно состояние дросселя посмотреть. Но сложно сказать не видя машины. Экстрасенсов тут нет.
http://mariasvetlaya.ru/klimovsk/yasnovidyashhaya-klimovsk-silnaya-yasnovidyashhaya-klimovsk.htmlНо можно попробовать позвонить.
@Rus-tam, Видать частенько обращаешься.... :facepalm: Раз рекомендуешь. :D
Я кондёр ещё не заправлял,проблем пока нет с перераспределением момента,но вот что стало с мотором не пойму,прёт как танк и ни каких провалов.Правда заправился на другой заправке. :pardon:
Вы не поверите Я живу с ней рядом совсем ))) но думаю в технике она не в теме )))
Но Вы попробуйте, мало ли))
А не коробка ли у вас "пинается"? Что с уровнем в коробке?
У себя никаких поддергиваний вперед не наблюдаю.
Но я не спец. Совсем не спец )
Коробку можно на паркинг поставить...
Да не очень то уж и сильно.
Дроссель чистили? Кондей когда заправляли?  Компрессор без посторонних шумов работает ?
дросель в год назад чистил кондей пару лет не заправлял ! Компрессор работает без посторонних шумов ! Но в целом Я понял ,поеду заправлю сначала кондей и посмотрю что будет ! Хотя холодит он у меня отменно)))
вопрос не совсем в заправке/не заправке
ну в принципе не совсем правильная работа кондиционирования на слух слышна . Тем более если компрессор работает без посторонних шумов (в моей практике было - компрессор начинал умирать и подклинивать- у человека в пробках как раз такое проявилось - дергание и плавающие обороты).
Для начала
1. генератор продиагностировать - ток зарядки плавает = обороты поплывут
2. что по свечам ? высоковольтным проводам ?
деньги за дозаправку кондея всегда успеете отдать (не шумит ,холодит, не сопит )
Для начала
свечи менял 10 тыс назад, провода тоже смотрели и катушки все норм как сказали !!! С генератором понял попробую померить какой заряд даёт в без нагрузки и с нагрузкой !!!! Спасибо !!!
Саня, но раз в три-четыре года кондей нужно заправлять, даже если с ним всё окей, имхец
согласен - технически заложена допустимая утечка до 15% в год
вот только заправлять надо правильно - в 90% случаев это делают не правильно
Ещё бы знать, правильно тебе будут заправлять или нет :)
1. ищут утечку
2. откачивают и делают полную вакуумировку
3. взвешивают фреон в системе
4. заправляют согласно вес +необходимый вес
Поеду в нормальный сервис заправлять теперь !!! Начну с заправки ! Потом думаю дросель , сам его почищу и заряд генерал какой проверю !!!
