После мойки двигателя на sg9 2,5 turbo через 10 км загорелся на приборке "чек", "антизанос" и стал мигать "круиз". При этом бортовик выдал ошибку "р2021". Ошибка "ругается" на низкий уровень сигнала датчика положения заслонок в бинокле впуска (левая сторона по ходу движения). Я заменил этот датчик, сбросил ошибку и день ездил нормально. На следующее утро опять она появилась. Разобрал впуск и почистил бинокли (работают как по маслу теперь). Ошибка при этом не пропала. На всякий случай заменил сам моторчик, который двигает эти заслонки. Ошибка всё равно остаётся.
Самое интересное, что если машина постоит без движения (например ночь), то утром ошибку можно сбросить и она пропадает, но стоит мотору поработать минут 10, как она снова появляется.
Как от этого избавиться? Куда копать дальше?
Сразу попрошу: вариант с удалением этих заслонок в биноклях не предлагать! Заранее спасибо! Очень надеюсь на ваш опыт!
Piter_Zorg
Друзья! Подскажите!
0 ответов на этот вопрос
