Не работает обогрев ветрового стекла
Sforik
Не работает подогрев щеток на лобовом стекле на форестере SH (2011). Заднее стекло и зеркала греются. Предохранитель целый (в салонном блоке предохранителей). Кто подскажет, где искать проблему или ссылку...
реле..?? в блоке подкапотом смотрели..?? мануал со схемами курили..??
А точно не работает? Накладку со стойки снимали? Напругу на фишках меряли?
Он ваще не сильно греет, я тоже долго не мог понять работает или нет, рукой не определяется, зимой по снегу тающему увидите - тает работает, не тает - не работает :)
ссылку можете скинуть на схемы (если есть)?
Спасибо за ответ!
у нас лежит мануал.. http://www.club-forester.ru/files/file/3-polnoe-rukovodstvo-forester-2009/
в каком он виде, к сожалению не скажу.. :)  не смотрел..
На предохранителе напряжение есть. Где разрыв не понятно. Под накладкой соединение ? Зеркало и заднее стекло рукой ощущается, а тут может не чувствоваться?
Спасибо!
Спасибо!
Напряжение есть на предохранителе или на клеммах его гнезда, при вынутом предохранителе? Если первое, то скорее всего предохранитель перегоревший, если второе, то по всей видимости обрыва нет.
рукой не ощущается :)
С предохранителем на обоих клеммах, я так понимаю, значит, предохранитель цел и напряжение есть.
Спасибо, будем искать!
Вот это уже интереснее: будем ждать зимы! :rolleyes:
Ну я ещё накладку внутреннюю на стойки передней снимал (правая вроде) и снимал измерял напряжение на подающих фишках :). Это когда так и не смог нащупать тёплое стекло :)
У меня ещё мысль сумасшедшая родилась, что в нашем авто обогрев лобовухи включается если на улице холодно, а летом нини :)
Но так и не проверил летом - на даче лениво разбирать машину :)
Неужели температурный датчик может стоять??? Неожиданно!....
Интересно, что все обогревы (зеркал, лобовухи и заднего стекла) включаются одной кнопкой, а предохранители (и реле?) стоят на лобовое - в салоне, а зеркал и заднего стекла - под капотом...
Для общего развития можно диск скачать сервисный, там много всего интересного, для шаловливых ручек :)
Вот пару схем из него, про лобовуху.
wi-24550e.pdf
wi-24754.pdf
Если и есть почудившийся температурный датчик, то не в явном, а в программном (через CAN) виде.
Вот торрент егойный :)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3098774
