Куда уходит антифриз
uberpwner
Всем доброго времени суток.
Последние полгода замечаю, что куда-то уходит антифриз. Сначала списывал это на то, что старый уже был, но после замены ничего особо не изменилось. По ощущениям - в жаркую погоду уходит быстрее чем в холодную. Поездил - посчитал, получилось примерно 4 литра на 1000 км., что как бы немало.
В сервисе одна из версий была - неродные крышечки радиатора и бачка на моторе. Крышечки поменяли на родные, но проблема не решилась.
Под машиной смотрели - ничего не течет и не потеет. Радиатор тоже живой (стоит толстый алюминиевый).
Поскольку машина на автомате - была мысль, что в радиаторе антифриз может уходить в коробку, через её контур. Однако ни на щупе, ни при замене масла в коробке антифриза выявлено не было.
Еще один вариант - мотор. Однако газоанализатор ничего не показывает, в бачках не булькает. Выхлоп дымит только на холодную и влажную погоду, и совсем немного, при прогреве. Температура ОЖ по штатному датчику не шкалит. Даже в жару, даже в пробках и при отжигах.
Думал еще про печку в салоне, но запаха я не чувствую, стекла не потеют.
Вот и получается, что антифриз уходит, а куда - непонятно.
Буду благодарен за советы - что еще посмотреть.
P.S. по машине:
Пробег ~237000.
SG9 турбо автомат.
Мотор перебирался на 185000 по причине пробитой прокладки. Заодно усилили.
а с расширительным всё в порядке..??
течь то и не обязательно.. это дерьмо быстро испаряется..
Визуально в порядке. Потеков, грязи и т.п. нет.
А что еще может быть не в порядке?
соединение термостата..
