Rockman Опубликовано 21 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2019 На пробеге 185 тыс. решил заменить задние барабаны и колодки. Менял в Плеяде. Теперь после пробега правый барабан в меру теплый, а левый - просто горячий. Есть какой способ выровнять работу задних тормозов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 22 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2019 если не путаю, в барабане колодки, они же и стояночные.. значит нужно регулировать усилие на ручнике и равномерность прижима Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rockman Опубликовано 22 Мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 Мая 2019 О равномерности и речь. Каким способом ее добиться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 22 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2019 :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rockman Опубликовано 22 Мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 Мая 2019 Прикольный мультик, только вопрос синхронизации торможения задних колес не решает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 22 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2019 хм.. направление настройки указано же.. в идеале, колеса задние должны быть вывешены, хотя бы по одному.. отверткой, в указанном отверстии, на каждом колесе, закручиваете до конца.. колесо должно перестать крутиться.. потом отпускаете( в идеале оборота 4-5 на каждом колесе) в вашем случае, я бы отпускал по одному обороту и смотрел на равномерность кручения.. но вообще то эту процедуру должны были сделать сервисмены.. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Юрий Ник. Опубликовано 23 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 Нужно проверить , не закис-ли тросик стояночного тормоза , который идет на правое колесо. Сервисмены должны были выставить зазоры и отрегулировать ручник , но если один из тросиков подклинивает , то свободного хода на втором колесе не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rockman Опубликовано 23 Мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 Свободный ход обоих колес есть, качение нормальное, ручник держит. Подозреваю, что разное усилие при торможении педалью. От севисменов я вообще уехал на зажатых колодках. Благо, было недалеко. Вернулся, подкрутили, но проблема осталась. В другой конторе подняли, покрутили колеса- не крутятся, свели колодки на обоих. Такая вот история. Теперь думаю: то ли чуть свести колодки на горячем колесе, то ли чуть развести на теплом. Или остаться без задних тормозов, или излишне их изнашивать. Должна же быть какая-то правильная методика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rockman
7 ответов на этот вопрос
