Paha Опубликовано 30 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 Выскочила эта дрянь (0172-богатая смесь), естественно субарь задымел запердел и задергался. Куда лезть? Что смотреть? Кто-то сталкивался с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 30 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 (изменено) Гугл в помощь ;) пробовали? Велосипед давно изобретен https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+0172-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C&oq=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+0172-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C&aqs=chrome..69i57j33.5087j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Например, https://autotime.net.ua/oshibka-p0172-subaru-slishkom-bogataya-smes/ Определение кода ошибки P0172 SubaruОшибка P0172 – блок управления двигателем определил, что в топливо-воздушной смеси автомобиля Subaru слишком много бензина. Для получения максимальной мощности двигателя Subaru и оптимального расхода топлива соотношение воздуха к топливу в смеси, подающейся в цилиндры двигателя, должно составлять около 14,7: 1. Что означает ошибка P0172Код ошибки P0172 Subaru указывает на то, что в выхлопных газах содержится слишком много бензина. Блок управления двигателем для контроля топливо-воздушной смеси использует: датчик массового расхода воздуха (MAF); датчики кислорода; датчик абсолютного давление в коллекторе (MAP). Соотношение воздуха к топливу в смеси измеряется блоком управления на основании показаний датчиков кислорода, рассчитывая количество кислорода и окиси углерода в выхлопных газах. Самое оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси это 14,7: 1. Это особое отношение было выбрано потому, что именно оно обеспечивает самую высокую мощность двигателя, при самом экономном потреблении топлива. Блок управления имеет возможность корректировать соотношения воздушно-топливной смеси если она имеет состояние «богатая». Однако, если показатели коррекции выходят за установленные границы тогда и фиксируется ошибка P0172 Subaru Термин «богатый» в этом случае означает, что слишком много бензина и недостаточно кислорода. Причины ошибки P0172? Загрязненный датчик массового расхода воздуха (MAF сенсор) увеличивает количество воздуха, поступающего в двигатель, что в свою очередь повышает подачу топлива Неисправный или плохо работающий датчик кислорода (лямбда-зонд) «Переливающая» топливная форсунка Неисправный регулятор топлива, который неправильно регулирует давление в топливной рампе Подсос воздуха во впускном или выпускном тракте Неисправность в системе охлаждения. «Застрявший» термостат или неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости могут являться причиной P0172 ошибки Изношенные свечи зажигания автомобиля Subaru Насколько серьезной является ошибка P0172 – слишком богатая смесь?С этой ошибкой автомобиль не пройдет тест на экологичность выхлопа. Если содержание топлива в смеси очень велико, то из выхлопной трубы может идти черный дым. Кроме этого несгоревшее топливо может вывести из строя катализатор. И самое заметное – возросший расход топлива. Симптомы неисправности - ошибка P0172 На приборной панели Subaru загорится индикатор «Check engine» Увеличенный расход топлива Черный дым из выхлопной трубы Как проводится диагностика кода ошибки P0172? Проверяется давление топлива в топливной рампе Используя световые индикаторы проверяются импульсы напряжения топливных форсунок Проверяются на герметичность вакуумные шланги Проверяется исправность датчика массового расхода воздуха и датчиков кислорода Проверяется проходимость выхлопной системы Общие ошибки при диагностике кода P0172В ходе диагностики могут не проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и систему охлаждения. При холодном двигателе в топливную смесь добавляется больше топлива. Если датчик температуры охлаждающей жидкости выдает неправильные значения то, существует вероятность того, что блок управления двигателем может считать двигатель холодным и соответственно переобогащать смесь. Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0172? Ремонт не герметичности вакуумных шлангов Замена неисправной топливной форсунки, топливного насоса или регулятора давления топлива Замена забитого воздушного фильтра Subaru Замена термостата или датчика температуры охлаждающей жидкости Замена свечей зажигания Замена или очистка датчик массового расхода воздуха и датчиков кислорода Дополнительные комментарии для ошибки P0172Настоятельно рекомендуется, при диагностике ошибки, проверить состояние свечей зажигания и работу датчика температуры охлаждающей жидкости автомобиля . Изменено 30 Августа 2019 пользователем Уралец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Paha Опубликовано 30 Августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 Гугл в помощь ;) пробовали? Велосипед давно изобретен https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+0172-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C&oq=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+0172-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C&aqs=chrome..69i57j33.5087j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Например, https://autotime.net.ua/oshibka-p0172-subaru-slishkom-bogataya-smes/ Определение кода ошибки P0172 SubaruОшибка P0172 – блок управления двигателем определил, что в топливо-воздушной смеси автомобиля Subaru слишком много бензина. Для получения максимальной мощности двигателя Subaru и оптимального расхода топлива соотношение воздуха к топливу в смеси, подающейся в цилиндры двигателя, должно составлять около 14,7: 1. Что означает ошибка P0172Код ошибки P0172 Subaru указывает на то, что в выхлопных газах содержится слишком много бензина. Блок управления двигателем для контроля топливо-воздушной смеси использует: датчик массового расхода воздуха (MAF); датчики кислорода; датчик абсолютного давление в коллекторе (MAP). Соотношение воздуха к топливу в смеси измеряется блоком управления на основании показаний датчиков кислорода, рассчитывая количество кислорода и окиси углерода в выхлопных газах. Самое оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси это 14,7: 1. Это особое отношение было выбрано потому, что именно оно обеспечивает самую высокую мощность двигателя, при самом экономном потреблении топлива. Блок управления имеет возможность корректировать соотношения воздушно-топливной смеси если она имеет состояние «богатая». Однако, если показатели коррекции выходят за установленные границы тогда и фиксируется ошибка P0172 Subaru Термин «богатый» в этом случае означает, что слишком много бензина и недостаточно кислорода. Причины ошибки P0172? Загрязненный датчик массового расхода воздуха (MAF сенсор) увеличивает количество воздуха, поступающего в двигатель, что в свою очередь повышает подачу топлива Неисправный или плохо работающий датчик кислорода (лямбда-зонд) «Переливающая» топливная форсунка Неисправный регулятор топлива, который неправильно регулирует давление в топливной рампе Подсос воздуха во впускном или выпускном тракте Неисправность в системе охлаждения. «Застрявший» термостат или неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости могут являться причиной P0172 ошибки Изношенные свечи зажигания автомобиля Subaru Насколько серьезной является ошибка P0172 – слишком богатая смесь?С этой ошибкой автомобиль не пройдет тест на экологичность выхлопа. Если содержание топлива в смеси очень велико, то из выхлопной трубы может идти черный дым. Кроме этого несгоревшее топливо может вывести из строя катализатор. И самое заметное – возросший расход топлива. Симптомы неисправности - ошибка P0172 На приборной панели Subaru загорится индикатор «Check engine» Увеличенный расход топлива Черный дым из выхлопной трубы Как проводится диагностика кода ошибки P0172? Проверяется давление топлива в топливной рампе Используя световые индикаторы проверяются импульсы напряжения топливных форсунок Проверяются на герметичность вакуумные шланги Проверяется исправность датчика массового расхода воздуха и датчиков кислорода Проверяется проходимость выхлопной системы Общие ошибки при диагностике кода P0172В ходе диагностики могут не проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и систему охлаждения. При холодном двигателе в топливную смесь добавляется больше топлива. Если датчик температуры охлаждающей жидкости выдает неправильные значения то, существует вероятность того, что блок управления двигателем может считать двигатель холодным и соответственно переобогащать смесь. Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0172? Ремонт не герметичности вакуумных шлангов Замена неисправной топливной форсунки, топливного насоса или регулятора давления топлива Замена забитого воздушного фильтра Subaru Замена термостата или датчика температуры охлаждающей жидкости Замена свечей зажигания Замена или очистка датчик массового расхода воздуха и датчиков кислорода Дополнительные комментарии для ошибки P0172Настоятельно рекомендуется, при диагностике ошибки, проверить состояние свечей зажигания и работу датчика температуры охлаждающей жидкости автомобиля . Спасибо тебе добрый человек за столь развернутый ответ. Разобрал и собрал всю требуху по воздуху от фильтра до дроселя, ошибка пропала, пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paha
2 ответа на этот вопрос
