Прошу помочь новичку советом (масложор,расход,вибрация)
VozhdЬ
Друзья, всем доброго дня! Прошу новичку помочь советом или поделиться опытом. На самом деле вопросов много накопилось за 5 месяцев владения фориком, начну по порядку.
Приобрел я форестер 13 года с дико скрученным пробегом,как потом оказалось, изначально я конечно же инфы не нашел. На первое на что обратил внимание - это показатели пробега , средний расход 8.6 литра на приборке. Вообщем спустя какое то время расход увеличился до 11.6 на приборке, масло начал есть ориентировочно 200-300 гр на 1000 км., начал замечать что туговато идет на разгон,как будто тянет скорость, пока не отпустишь педаль и снова не надавишь и причем сопровождается такой разгон вибрацией и рычанием при том что не стараюсь выжать а просто трогаюсь и набираю чуть чуть придавливая тапку.
Далее по списку) Греется долго, пока не наберет 37С  синий глаз не гаснет и сопровождается это оборотами 2000 и излишнем выхлопом, как только прогревается до 37 тут же обороты резко падают и дымоход из трубы прекращается, но пока не нагреется до 60-80С показывает расход топлива то 50-60 то 25-35 как только темп. масла показывает 60-80 моментальный расход падает до 9-14 литров. Средний же расход всегда на уровне 11.6-11.8 Вот собственно и все что беспокоит на данный момент, продавать машинку не хочу, нравится а вот на профильных сервисах пальцем у виска крутят и все в один голос говорят, стукнет-приедешь а пока катайся. Но беспокоят меня эти симптомы. Прошу помочь советом где и как можно с такой проблемкой разобраться или выявить ее хотя бы ну или у кого может похожее что было. Всем советам буду крайне благодарен. Спасибо! Подитожим :
Пробег 205000 Проблемы: 1 Масложер 300мл/1000км, 2 Средний расход было 8-9 стало 11.6л   3.Вибрация при разгоне как будто тянет 1-ую скорость 4) Запредельный расход как только трогаешься на только что прогретую пока не прогреется до 60-80 5) Долго греется при этом излишне дымит и шумит как дизель 6) Звук при нажатие на тапку только при движении как будто стучат пальцы не прекращается кормлю хорошим бензином.
Это нормальное состояния форестера с двигателем FB20, так и должно быть, расход топлива обычный, масла нормальный, у моего был такой же
Сильно) спасибо. А вибрация на разгоне и шум при прогреве тоже норма?
Это от разных причин, может это кардан вибрирует, разбалансирован или подвесной помирает.
Коробка какая?
К сожалению да, двигатели FB первых годов выпуска (до 15 года) вообще были как лотерейные билеты
почитайте перед сном https://www.drive2.ru/users/papasl/
симптомы похожие у меня были (стук как пальцы , не уверенный разгон (с рыком)  - закончилось все заменой ДВС
для начала можно самому "глянуть":
1. свечи выкрутить и глянуть на состояние (в руках иметь новые сразу их ставить) - есть вероятность что на 4м цилинде свече будет пиндец . Они кстати и могут быть причной лязга
2. масложер - в конечном итоге приведет к необходимости ремонта (постановки контракта).
кроме этого - ехайте к диагносту пусть сканером ошибки глянет (не стоит обращаться к гаражникам - там уровень сканера "смартфон" - ничего серьезного не покажет). Не мешает коробку тоже проверить (в т.ч в динамическом тесте со сканером).
ну начали на fb20 наговаривать...:D
 Это моментальные показатели - у всех так :D
Да ну, наоборот успокаиваю, а то испугался человек расхода масла в 300 мл. У моего все 6.5 лет такой расход был ;)
Производитель считает нормой 1 литр :acute:
Саша, у него машина с фублей, причём автор не пишет какого объёма и с какой коробкой. Если машина дожила до 200 ткм пробега, а автор пишет что это скрученный пробег, твой опыт не показатель :pardon:
а надо очень хорошим и очень хорошим и дорогим маслом :rolleyes: Это "фу-бля", брат :acute:
убитой свече (может быть причиной детонаций и пропусков зажигания, снижению мощности ) , подклинивающему  термостату(он как бы работает , но иногда подкливает как правило летом и служит причиной термошоков) , забитому радиатору , не работающей пробке радиатора до одного места какое масло залито подсолнечное или супер пупер дорогое - не в дорогом масле дело .
Совсем забыл упомянуть. Двигатель 2.5атмо, 171л.с. Вариатор, свнчи менял сразу, в масле они прокладки пока не менял, просят дорого. Пробку менял, диагностика ничего не показала. Рванул верхний патрубок, поменял, после этого появилось немного эмульсии на новой пробке но картерных газов в бачке нет, не троит,не дымит,пахнет как надо, масло чистое, предположение остаток прошлого ремонта, герметик не заводской.Хотели менять прокладку, но кроме непонятной эмульсии в малом количестве ничего подозрительного, оставили на потом. По вибрации посоветовали посмотреть ходовку Коробку тест, не выявит неисправность.Вообщем Куча диагностик, ответ -ездий пока не стукнет. Меня это не устраивает , мне бы с головой кого, чтобы покатался, сделал какие то выводы...
1. рванул патрубок - это важно + эмульсия ...(отсутствие картерных газов в бачке не показатель - чем вы их там искали ? тем более это не картерные , а выхлопные ))) Тут что бы их увидеть нужно достаточно длительно ехать "дать ей прос..ться" на высоких оборотах - есть шанс увидеть газы (в обычном гражданском режиме не увидите
2. свечные колодцы в масле - необходимо обязательно устранять . Кстати свечи когда меняли , старые как выглядели ?
3. с вибрацией сложно поймать :
- колеса балансировка
- ступичные
- сами шрусы приехали (как правило это внутренний тот что в коробку идет - он вибрацию может давать)
- сход развал - по любому надо смотреть
- в принципе может быть нарушена геометрия кузова и подвески  - на стенде сход развал покажет
да - пропуски зажигания могут давать вибрацию
подушки двигателя , коробки
подвеску внимательнее глянуть на предмет основных сайлент  блоков  и заднюю тоже
тут больше поможет логи снять и понять как себя ведут муфты, каково состояние каталиков, ну и опосредованно, через расход воздуха, понять, что там с табуном в 171 пони, не разбёглись ли....
Я не однократно слышал про это, но к сожалению нигде не могу найти того кто поможет это сделать, а вот в сервисах с этим не помогают.
в Москве нет нормального сервиса ?
есть варианты - не дешево , но люди занимаются по серьезке
в личку кину
в личку кину
Позвонил, сказали что по субару помочь никак не смогут. Жаль. Буду искать
 я же дал ссылку на драйв, напишите и позвоните Вячеславу, он подскажет или сам поможет
А что, к дилеру съездить на диагностику не судьба? Ремонтировать там никто ведь не заставляет...
Есть неофициалы , например Плеяда http://www.tc-pleyada.ru/ там дешевле...
  • 10 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, купила субару форестер 2010 года, прежний сосед отключил мультируль, где искать причину?!
в чем проявляется проблема ? вообще ни одна кнопка не работает ?
@Галина почему сосед, и какая причина была отключать мультируль?
Он сказал, причина в рамке от магнитолы. Не сосед, а хозяин. Сказал, что глючить стал, поэтому отключил
24.11.2020 в 14:46, Галина сказал:
А магнитола сейчас родная стоит?
Нет, магнитола Пионер
так вы проблему не решите - причин может несколько быть - долго будем гадать
езжайте к спецам - пусть смотрят
ну а вариант "отключил потому что глючило из-за рамки" ....крайне сомнителен (предыдущему хозяину привет)
12 часов назад, Галина сказал:
Пионер с нашим рулём не дружит. Вот и ответ на вопрос...
Бывают модули сопряжения, но бывший владелец просто не заморачивался с этим.
Может и Вам не нужно?
Спасибо большое
