Stalker06 Опубликовано 22 Января 2021 Поделиться Опубликовано 22 Января 2021 Нужна помощь недавно купил форя V2.5 атмо мкпп левый руль не работает круиз контроль не знаю к кому обратится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlegCh Опубликовано 22 Января 2021 Поделиться Опубликовано 22 Января 2021 5 часов назад, Stalker06 сказал: Нужна помощь недавно купил форя V2.5 атмо мкпп левый руль не работает круиз контроль не знаю к кому обратится У меня круиз не работал, потому что развалился пластмассовый упор/площадка на педали тормоза, в которую упирался шток концевика от системы круиз-контроля. Посмотри у педалей, а вдруг та же беда. Тоже был 2,5 атмо мкпп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stalker06 Опубликовано 23 Января 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 Января 2021 16 часов назад, OlegCh сказал: У меня круиз не работал, потому что развалился пластмассовый упор/площадка на педали тормоза, в которую упирался шток концевика от системы круиз-контроля. Посмотри у педалей, а вдруг та же беда. Тоже был 2,5 атмо мкпп. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stalker06 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 23.01.2021 в 03:31, OlegCh сказал: У меня круиз не работал, потому что развалился пластмассовый упор/площадка на педали тормоза, в которую упирался шток концевика от системы круиз-контроля. Посмотри у педалей, а вдруг та же беда. Тоже был 2,5 атмо мкпп. спасибо Проверил на педалях все в порядке кнопку круиза включяю что то где то щелкает ничего не загорается и на ходу танцы с бубнами плясал ноль эмоций Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlegCh Опубликовано 24 Января 2021 Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, Stalker06 сказал: спасибо Проверил на педалях все в порядке кнопку круиза включяю что то где то щелкает ничего не загорается и на ходу танцы с бубнами плясал ноль эмоций Попробуй еще снизу посмотреть, на мкпп тоже есть концевик, может контакт окислился или провод оторвался. И мануал можно скачать, там есть электросхемы. Если щелкает при нажатии рычажка, значит возможно система работоспособна, но что-то сбрасывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stalker06 Опубликовано 25 Января 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 Января 2021 23.01.2021 в 03:31, OlegCh сказал: У меня круиз не работал, потому что развалился пластмассовый упор/площадка на педали тормоза, в которую упирался шток концевика от системы круиз-контроля. Посмотри у педалей, а вдруг та же беда. Тоже был 2,5 атмо мкпп. спасибо Проверил на педалях все в порядке кнопку круиза включяю что то где то щелкает ничего не загорается и на ходу танцы с бубнами плясал ноль эм оций от души 1 минуту назад, Stalker06 сказал: спасибо Проверил на педалях все в порядке кнопку круиза включяю что то где то щелкает ничего не загорается и на ходу танцы с бубнами плясал ноль эм оций от души щелкает когда нажимаешь кнопку круиз на панели слева а рычаг на руле тоже ноль эмоций Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
