Всем привет! Forester sh 2.0 МКПП, пробег 135000.
При переключении с 1 на 2 передачу ощущается сопротивление движению рычага, при этом заметил три разновидности:
1. Переключение с 1 на 2ю на оборотах 2000 - рычаг заходит легко, но потом двигатель на 2й захлебывается и работает в натяг - этот вариант не устраивает.
2. Переключение с 1 на 2ю при оборотах 2000-3000 - сильно сопротивление движению рычага, приходится медленно ощутимо продавливать в течение 1 секунды рычаг, чтобы 2я зашла. Если переключить резко - будет хруст.
3. Переключение с 1 на 2ю при оборотах 3000 и выше - переключение происходит идеально.
Можно ездить по 3 варианту, но на прошлых машинах привык ко 2.
Это особенность коробки или симптом?
Сцепление выжимаю полностью и на других передачах такого не наблюдается. Двойной выжим и перегазовка не оказывают заметного влияния.
Сцепление и масло в коробке менялось 40 тыс км назад прежним хозяином.
С чего начать?
SonicU
Изменено пользователем SonicUСцепление и масло в коробке менялось 40 тыс км назад прежним хозяином.
С чего начать?
0 ответов на этот вопрос
