Добрый день форумчане, есть вопрос у бывалых, в один прекрасный день сигналка(цз) перестала реагировать на оба ключа, то есть если с двери закрыть ЦЗ и захлопнуть дверь, все ок, и двери закрыты и стало на штатную сигналку, а кнопки на обоих ключах игнорит, батарейки новые… машина без безключевого доступа. Начал копаться по схемам и нашел что имеется блок Subaru Keyless entry unit, который в данной комплектации отвечает за прием сигнала от ключа для открытия/ закрытия дверей, данные с ключей прописаны в BCM с которым этот блок должен общаться ( поправьте если я не прав), и так как моя комплектация имеет еще TPMS систему, то Subaru Keyless entry unit еще отвечает и за эту систему ( только не пойму по какому принципу, то есть так же как антенна, а данные датчиков прописаны в боди? Или он хранит данные?)
думал грешить именно на SKEU, полез к нему и нашел окислы в нем( не много но были) помыл, просушил, подключил, но тишина. В итоге думал заказать новый, но…. Обнаружил что у меня стоит 88035sg001 с названием Subaru Keyless entry unit, а при поиске мне начал поисковик выдавать модификацию с номером 88035sg010 с названием TPMS/keyless unit, и зашел в тупик, так как при покупке машины TPMS система была в ошибке и я ей особо не занимался. Как понять, брать мой блок такой же как и стоял?
Kosyakc
спасибо за помощь, не судите строго)
1 ответ на этот вопрос
