перегорают лампы ближнего света
Mad Fisherman
Всем привет, очень часто перегорают лампы ближнего света (1 лампа в 4-6 мес), мож кто сталкивался с данной проблемой? что лечить?
  • Ответы 71
У меня сейчас точно такая же фигня - за 3 месяца 2 пары ламп Филипс поменял! Че на за на фиг?!
За шесть с половиной лет второй комплект ламп догорает(езжу с ближним постоянно уже 260 килокм)- непорядок :(
Фары не потеют?
Уралец, у тя аут, у него форик. В этом корень ;) шутка, если что. У мя лампы горят постоянно; меняю примерно раз в год. Филипсы.Mad Fisherman, ближний бри пуске двигателя горит? - тогда может от скачка напруги (в качестве бреда). Я сначала завожусь, потом фары вкл.
Почему бред? Именно от этого и перегорают, а еще реагируют на насос вторичного воздуха... Хочу вкорячить стабилизато напряжения, но никак руки не доходят....
Изменено пользователем Barbus
Судя по всему это болезнь общая, а не только Субару. На прежней машине, Хонде, стоковые лампы отходили 2,5 года. Новые и +N%, и обычные держались где-то по полгода.Не исключаю что здесь действительно надо ставить устройство для плавного увеличения тока на нити накала. Или может за несколько лет контакты на разъемах окислились и искрят, а от этого тоже скачет ток.
Попробуйте сменить фирму ламп, нет смысла пакупать то же самое если перегорает через месяц-два. Попробуйте поставить Osram. У них тоже хорошие лампы.
Фирма, по-моему, на срок жизни ламп не влияет. Заметил, и не я один, что более яркие (+%) перегорают быстрей.
Ага, живут на месяц-полтора дольше... :D
Слушайте, а что вы с лампами делаете, что они перегорают?Форику 5 лет. Габариты передние: меняла лампы 1 раз (сразу обе, хотя вышла из строя одна). Ближний свет (ксенон) - 1 лампа заменена - трешина в цоколе. При этом ближний не выключаю вообще никогда.
Изменено пользователем suby
вы сами отвечаете на вопрос, но незамечаете этого.
стоковые лампы на Хонде это настоящие лампы, сделаные в японии, и скорее всего те-же Които, наш рынок на 90% фальсификат, 9% польско-венгерско-росейское дерьмо, если повезет с 1%, будут гореть 2,5 года...
поддерживаю, стоит ксенон с завода, 6-й год пошел
Изменено пользователем i66
с тем учётом,что их (ксенолампы) менять стоит через 1-2 года,т.к. их срок 2000 часов после которых они перестают светить нормально(яркость падает от 30% и до 70%) и уходят в синий спектр ;)
Стояла, когда менял, какая-то из ширпотребовских марок… какая — не помню, но точно не экзотика для меня тогда вроде упомянутых Които, иначе запомнил бы.
В то же время судя по отзывам лампы, купленные за бешеные деньги в Апико (уж не знаю насколько они родные японские, но позиционируются именно так), проходили не шибко дольше магазинных филипсов или осрамов.
ПаСаны, речь не о ксеноне. :D А о галегенках. Нет никакой разницы в производителе, скачки напряжения во время пуска и выключения насоса втричного воздуха таковы, что видно невооруженным взглядом. так что выпрямитель просто необходим.. Для ксенона неактуально в силу особенностей системы. :D
насос включается один раз и когда фары еще не нужны, кроме насоса есть еще куча переодических потребителей, лампы и должны работать в диапазоне немного отличном от 12в, если напряжение гуляет слишком сильно, нужно искать проблему(АКБ, генератор, диодный мост, реле), а не ставить дополнительные выпрямители-стабилизаторы
а които и есть самый обычный японский ширпотреб, ставится в стоке на многих япов
что такое Апико незнаю, догадываюсь - какой-то местный бутик фальсификата ;)
не потеют, герметичны. В этом плане все хорошоЙ ксенон мне нафиг не сдался, Филипсы стоят - закупил как-то сразу штук 10...может,палево какое.....А какие у Осрам адекватные есть?
Osram NBP. Отличные лампы. Хватает больше года.
На Ссанг-Ёнг-форуме тоже вой стоит по поводу горстями перегорающих лампочек, и эта причина - запуск и глушение двигателя с включенным светом - фигурирует как одна из основных.
От себя добавлю , Осрам работает дольше Филипса , а Маяк в 5 раз дешевле B)
светят белым или желтым? каким?
Свет белый, максимально приближен к дневному.
О, мля, сегодня сгорела на гарантийной машине!
Не стал заморачиваться с дилером, поменял сам за 229 рублей (стоимость на заправке Лукойл)!
  19.02.2014 в 16:37, bobs12 сказал:
откуда такие цены? или в сх цоколь е14 :)
  20.02.2014 в 14:35, i66 сказал:
Да хер его знает, выкрутил старую, зашёл на заправку показал Н7 и купил...
Мне вот такие очень понравились !
